北京飞翔赛思科技有限公司SIM 系列型实验室纯水系统
这是一款既能制纯水又能制超纯水的仪器,制水量较大,最多时一小时可制30升(配置储水桶,制水效率更高,制水更稳定),超纯水电阻率可达18.2MΩ.cm,标准的一级实验室用水。彩色液晶大显示屏,可显示UP电阻率值、RO值、水温、运行状态等多种数据。
仪器配置有彩色液晶显示屏、RO滤膜、双波长紫外灯管、超纯化柱、电阻率仪、温度计、水泵、前置纯化柱等核心部件。彩色液晶显示屏,可以看仪器数据、仪器工作状态。操作按键可以设置仪器参数、手动清洗、手动制水(定量取水)、更换耗材操作、选择RO水或超纯水等。RO滤膜是制纯净水必不可少的一个核心部件,技术含量应该是挺高的。并且有RO滤膜清洗污垢功能,开机就会自动清洗,当然也可手动操作清洗,该操作对RO滤膜使用寿命大有好处。双波长紫外灯管(185/254nm),杀菌效果较好,有效的去除水中细菌、微生物,降低总有机碳(TOC)含量。双超纯化柱,离子交换能力强,有效去除重金属离子、阴阳电离离子,可制去离子超纯水。仪器最后还有一个终端滤膜,孔径只有0.22μm,绝大多数颗粒物、微生物都可以成功的过滤掉。
北京飞翔赛思科技有限公司这款SIM 系列型实验室纯水系统是一款经济型实验室设备,价格较便宜,使用效果较好,RO滤膜、双纯化柱、双波长紫外灯管等耗材使用寿命较长,更换方法也较简单,易操作,很方便。维护、制水操作都很简单,安全性也很高,是一款性价比较高的仪器。
