立即体验
APP内打开
回版面
收藏
3
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
实验室常用设备
常用设备综合讨论
帖子详情
【金秋计划】用废弃的蓝牙耳机制作LIR2032锂电池充电器
sc360xp
2024/09/04
谱绘人生
私聊
常用设备综合讨论
LIR2032
纽扣锂电池是近年
上市的一款可充电锂离子电池。在许多地方,可以完全替代大家非常熟悉的一次性纽扣锂电池CR2032,能反复充电使用,经济性很好,受到欢迎。
采用一个
废弃的旧蓝牙耳机
和一个旧电脑主板上拆下的CR2032纽扣电池座,
改制LIR2032纽扣锂电池充电器。下面是
成品的图片:
改制过程
如下:
一、LIR2032电池性能
及充电技术要求
常规的LIR2032电池,
容量40mAH,
额定电压为3.6V,充满电后电压可达4.15V,放电电流可以以
1C(40mA)放电,
放电终止电压为2.7V
最安全的充电电流一般为0.2C恒流8mA,但充电时间较长,大约要5小时。最大
充电电流为1C(即40mA)
,不到1小时可充满。
充放电循环次数≥300次
,有的网店宣称1200次,不知道是否如实
LIR2032可充锂电池放电电流远比CR2032大,适用于那些工作电流较大的小电器,但其容量却比CR2032电池2
0mAH小得多,好在可以循环充电使用。
下图是
可充电
LIR
2032
纽扣
锂离子电池
二、采用元件
及制作
一只
废弃的旧
蓝牙耳机,
一
只
旧
CR
2032
纽扣
电池座。
图片见如下:
蓝牙耳机顶部,有一个
Mic
r
o
USB
插座,充电使用:
用手指甲
拆开
旧蓝牙耳机,看见内部电路结构
。电路板主要
由
电源管理及蓝牙音频电路部分组成。改制充电器,利用的是电源管理部
分。
插入USB充电器,耳机
电路板上
的红、蓝LED灯
不停
交替
闪烁,
表示有故障,
不能正常工作:
将电路板取下,看见
一个很小的
锂聚合物电池(型号
JYZ
401119
0mAH左右
)已经鼓包失效,不能再充放电。若维修,维修费比买一只新的
普通
蓝牙耳机还贵,这是废弃的原因:
电路板背面,喇叭引线
连接到微型听筒
、电池引线
连接
到
电池:
原锂电池
已经失效
。将电池正负极两端的电线焊下,分别焊接在
2032
电池座的正负极两端,注意极性不要焊错!然后装上要充电的LIR2032锂电池,试一下充电情况
充电时,红LED灯亮:
测量一下充电电流,
刚开始
大约
55
mA,比1C充电电流大一些,问题不大
。随着电池电压升高,充电电流
降为20mA(0.5C)左右
充满电后,红灯熄灭,蓝指示灯亮:
当充电结束、蓝指示灯亮,测量锂电池的电池电压为4.02V
,在安全范围内
根据试验情况,这个蓝牙耳机的充电电路可以直接给LIR2032可充电锂电池充电。
安装电池座,在耳机外壳上开两个1mm的小孔,用于插入电池座的金属脚:
将
电池座固定在耳机外壳上(将引脚扳倒,贴近外壳),焊接电池引线到对应电池座正、负极,见下图:
用热熔胶枪在电池座周围打一圈,加强电池座的稳固:
组装完成后,插入USB电源,给LIR2032锂电池充电:
红色指示灯显示正在充电:
蓝色指示灯显示充电完成:
结语:
可充电
LIR
2032纽扣锂电池使用经济性不错,但其缺点也突出,
主要是
电池容量
较小,只有CR203纽扣锂电池的五分之一左右。适合用在经常使用、电流较大、易更换电池的小电器
中。
使用
废弃
蓝牙耳机
来改制
可充电
LIR
2032
纽扣锂电池
充电器,
废物利用
简单易行,
效果不错。
另外,改制没有破坏原蓝牙耳机电路,只要电池座上安装有电池,仍然可以发挥出蓝牙耳机的作用。
想要同时保留耳机功能的网友,可以将电池座安装到耳机外壳的另一边,便于听筒
入耳
使用。
(特别
重要
提
醒
:另有一种可充电纽扣锂电池ML2032,标称电
压3.0V,更适合与CR2032电池平滑替换。ML2032最高充电电压不能超过3.3V,此改制的充电器不可用于其充电!国产LIR2032电池,标称电压3.6V,刚充完电
时
,电压可达4.1V,
对重要仪器的
CR2032电池替
换时
,须进行评估后再进行
替
换!)
相关话题
【金秋计划】两款USB电压电流检测仪准确性实验
【金秋计划】5V USB调光调色开关电路解析
3
【金秋计划】ZA1000零级空气发生器维护保养及注意事项
4
【金秋计划】VELOCICALC 风速仪9545使用注意事项
【金秋计划】VM-5S型卤素快速水分测定仪使用注意事项
+关注
私聊
wccd
第1楼
2024/09/05
改造思路不错,废旧利用,就是美观度稍欠一些。
发表回复
近期热榜
【官方邀请】高效液相色谱使用情况有奖调研
【中秋佳节】 在一起月更圆!
一个“不符合”难住新领导
第三届微课大赛投票进行中ing
热门活动
第三届微课大赛投票进行中ing
【仪采通】仪器采购更轻松
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
【讨论】请问大侠们 离子导入器 在大气中可以加4000V 封住也可以加 为啥有气流时就打火呢?
2009/10/29
请问有没有可以加热至沸腾的水浴锅?
求助
2011/08/17
【求助】玻璃双蒸水器与石英亚沸高纯水器
2009/09/29
移液管使用
原创
2023/11/28
“不以年限论长短”,历劫十载的设备能否继续使用?
第十四届原创
2021/08/01
理解5W1H和5个为什么
原创
2019/09/08
实验室设备供电是否使用稳压器?
求助
2012/12/11
【资料】冬天怎么维护你的空调?
2009/11/24
灌溉用水流量监测
咨询
2024/09/19
显微镜:探索微观世界的奇妙工具
分享
2024/09/19
玻璃仪器的使用与维护注意事项
第十七届原创
2024/09/18
不同品牌液氮罐存储量对比
分享
2024/09/18
无线可视挖耳勺在检修电路板故障中的妙用
第十七届原创
2024/09/18
谈谈纽扣锂电池2032三兄弟,注意正确区别及使用
第十七届原创
2024/09/18
【仪器心得】JDJS-100纯净水机使用心得
第十七届原创
2024/09/18
【仪器心得】ZC-7型兆欧表使用心得
第十七届原创
2024/09/18
【金秋计划】当没有合适的基质时可以用标准加入法来试试看
第十七届原创
2024/09/13
原子吸收火焰法测定土壤中六价铬所用质控样值一直在衰减
求助
2024/09/12
人比人真的该死!”-同是去参观实验室的两个人给带来的收获却是不同的!!
第十七届原创
2024/09/18
有经验的新进人员为什么就不能“拿来即用”哪?
第十七届原创
2024/09/18
检测报告出问题真正的法律责任应该由谁来负?
第十七届原创
2024/09/18
关气瓶是先关总阀还是先关减压阀?
求助
2024/09/14
植物油中其他油的色谱检测初探
第十七届原创
2024/09/18
基线(随机出现)突跃有哪些原因?
求助
2024/09/12
举报资料“YCT 373-2010 丙纤丝束及丙纤滤棒 苯、甲苯、乙苯和二甲苯残留量的测定 气相色谱-质谱联用法.pdf”
2024/09/04
出售九成新气体压力源
原创
2024/09/04
【金秋计划】尼康老生物显微镜改造升级LED照明光源
第十七届原创
2024/09/04
举报资料“DZT 0392-2022 矿山环境遥感监测技术规范.pdf”
2024/09/04
我要测事业部技术部诚聘测试职位请忽略-北京市,坐标北京市,你准备好了吗?
原创
2024/09/04
IEC62321-8方法验证
原创
2024/09/04
【金秋计划】+馏分收集器的优点
分享
2024/09/04
【金秋计划】+馏分收集器的功能,特点和用途
分享
2024/09/04
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
