采用液晶技术开发出的鱼缸温度纸贴,直接贴在鱼缸玻璃外表,见下图,不用电,不占地方,新鲜有趣,风靡一时。用它测量的温度到底准不准呢?
下图是贴在鱼缸玻璃上的温度纸贴,温度测量范围18℃~34℃,当前温度为27℃:
这种温度纸贴的原理,是采用一种特殊液晶涂布在纸条上,利用液晶材料的温度敏感性,在温度变化时改变液晶分子的排列,从而改变光的折射和反射,引起颜色变化。
下图,小米2温湿度计,采用瑞士盛思锐公司MEMS技术生产的SHTV3温湿度传感器芯片,还是比较准的。两者放在一起,对比看看。小米2温湿度计显示为28.8℃,纸贴温度计显示为30℃。纸贴温度计高出1.2℃:
环境温度提高,当小米2温湿度计显示为29.3℃,纸贴温度计仍然显示为30℃,纸贴温度计高出0.7℃:
用更高准确度的福禄克数字万用表对比看看。
在福禄克数字万用表显示25℃处,纸贴温度计显示25℃,很准确:
在福禄克数字万用表显示25.8℃处,纸贴温度计仍显示25℃。纸贴温度计与万用表显示值相差?0.8℃:
在福禄克数字万用表显示27.5℃处,纸贴温度计主体显示29℃(蓝色),其上方出现棕色显示(30℃)。按照纸贴温度计的读数方法说明,此时的温度值应在蓝色与棕色之间,即29℃与30℃之间,姑且算29.5℃吧,比万用表显示值高2.0℃。:
在下图中,福禄克数字万用表显示28.7℃处,纸贴温度计主体显示29℃(蓝色),但其上方显示明显棕色颜色(30℃)。此时,旁边的小米2温湿度计显示为29℃,与福禄克数字万用表显示值接近。按照纸贴温度计的读数方法说明,此时的温度值应在蓝色与棕色之间,即29℃与30℃之间,姑且算29.5℃吧,比万用表显示值高0.8℃。
列表如下:
结语:通过实验,纸贴温度计不能连续显示,线性度差,热惯性较大,不精确,显示不清晰、不明显。有的情况下(多个色块出现),还要由人为去估算数值。只能用于要求不高的地方。由于其无需电能驱动,价格低廉,使用方法简单, 也受到部分人群的喜爱。
