【金秋计划】VM-5S型卤素快速水分测定仪使用注意事项
  • oscar_2007
    2024/09/05
常用设备综合讨论
  • 【金秋计划】VM-5S型卤素快速水分测定仪使用注意事项
    1.在测定水分过程中,保证工作台稳定,避免在水分测定仪前方有流动气流。
    2.测定样品在样品盘中以尽量布满称量盘底面为易(堆积厚度应尽量薄,利于水分完全蒸发)。
    3.在放置好样品后,合上加热装置,一定要等待重量显示稳定后,再按测试键测定水分。
    4.每次测定的样品重量应尽量保持一致,每次测试的起始温度要保持一致。
    5.在测定水分过程中,不能用手去触摸加热装置,严禁敲击或直接振动工作台面。
    6.由于该仪器称重系统为精密部件,其传力部分极易受重压、冲击等而导致损坏,因而在每次取、放样品盘时必须用托架。
    7.测定完成后,通过托架取出样品盘,以免烫手。托架稳定放入仪器后不能碰到承重支架与样品盘。
    8.测定完成后须待样品盘完全冷却到30度以下时,再检测下一个试样。
