【金秋计划】5V USB调光调色开关电路解析
  • sc360xp
    2024/09/04
    谱绘人生
常用设备综合讨论
  • 5V USB调光调色开关是一款低压三色LED灯控制器,大量应用在小功率可调光亮度、光色温的LED灯带、灯板控制电路中,也是可以用于改造老式显微镜照明电路的一款LED控制器。见① ②。
    5V USB调光调色开关外观见下图,有白色与黑色两种:
    5V USB
    调光调色开关的参数,输入电压5V,输出电流1A.可以与5V低压LED灯板直接连接。拆开,看见内部一块电路板:
    控制电路非常简洁,
    U1采用一块专用IC,被抹去了型号;Q1Q2是NMOS驱动管,最大功耗PD:1.25W,漏极电流ID:3.0A(25℃)、2.2A(70℃)Q1Q2分别U1控制下,驱动白光及暖光两组LED:
    四个功能按键采用
    微动:
    为了正确使用及方便
    维修,绘出5V USB调光调开关电路图如下(仅供参考)
    与该
    调光调色开关配套使用的低压三色灯带、灯板见下图:
    5V三色灯带,灯带背面有自粘胶带,可撕下后,将灯带粘到需要的地方:
    上图
    5V低压3W、5W三色LED灯板、3W灯带的电路图如下:
    5V USB调光调开关电路工作原理:USB插头接通5V电源后,开关按钮K1附近的蓝光LED指示灯亮,开关处于待机状态,此时,集成电路U1的第3脚电压0.29V,1、2、4、7脚均为高电平,5、6脚为低电平0V,NMOS驱动管Q1Q2关断,三色LED灯板(灯条)不亮。再按一下K1,开关接通工作,第3脚为高电平4.80V,蓝光LED指示灯熄灭,其余脚均为高电平,NMOS驱动管Q1Q2接通,三色LED灯板(灯)的白光及暖光两组LED工作,呈现中性光。分别短时按下减光按键K2、加光按键K4后,U1的 5、6脚输出不同的占空比控制波形,可以实现10分级调光,分别长按K2、K4键可以进行调光。当按一下调色温按键K3,U1的5脚为高电平、6脚为低电平,Q1保持接通Q2断开,白光LED灯组工作,暖光LED灯组停止,呈现白光。当短按一下调色温按键K3,U1的5脚为低电平、6脚为高电平,Q1断开、Q2接通,白光LED灯组停止,暖光LED灯组工作,呈现暖光色调
    当不需要LED灯板(灯条)工作时,按一下电源开关键K1,U1的5、6脚输出为低电平,即可关断。离开时,取下USB插头。
    自制单目生物显微镜LED无极调光可变色温光源
    https://bbs.instrument.com.cn/topic/8405032
    尼康老生物显微镜改造升级LED照明光源
    https://bbs.instrument.com.cn/topic/8405387
  • wccd
    第1楼2024/09/05
    C1应该不是电解电容吧?
  • sc360xp
    第2楼2024/09/05
    wccd老师,按照电路结构,此处是电源+给芯片供电,应接电解电容。许多贴片电解电容是这种深棕色,容量1微法。
    wccd(wccd) 发表:C1应该不是电解电容吧?
