常用设备综合讨论
JOE HUI
第1楼2024/09/18
楼主,实验室玻璃仪器的校准频率通常取决于多个因素,包括仪器的使用频率、精度要求、稳定性以及所涉及的实验性质等。一般来说,对于关键的、高精度的、频繁使用且对实验结果影响较大的玻璃仪器,可能需要进行年度校准。然而,如果是使用不太频繁、精度要求相对较低或者稳定性较好的玻璃仪器,则可以分批次校准。例如,同批次生产且在相同条件下使用的一批玻璃量具,可以按照批次进行校准。我们实验室目前就是按照上述情况执行的
123
第2楼2024/09/18
实验室玻璃仪器的校准周期应该根据仪器的具体情况来确定,包括使用频率、维护保养、环境条件等因素。一般而言,新购买的玻璃量器在使用前需要校准,以确保其准确性。在校准周期上,并没有固定的规定,但实验室可以根据仪器的性能变化趋势、使用历史和风险评估来调整校准周期。实验室玻璃仪器的校准周期不是一成不变的,而是需要根据仪器的实际使用情况和性能变化来进行科学合理的调整。
ztyzb
第3楼2024/09/18
楼主,建议分批次,因为玻璃仪器都有一定的校准周期,一次性全部送外校准会影响实验室分析工作,另外贵单位可以考虑自校方式进行,节约成本时间灵活
未来工程师
第4楼2024/09/18
从来不搞,因为损坏太快,且数量过大,无法有效校准,不如在人员比对中,刻意加入不同玻璃设备的差异比较来的方便,随机选择去做
