安捷伦质谱化学工作站数据分析软件导出检索结果2—高级使用之保留指数核对
香精香料数据往往比较复杂,需要准确、高效、快速的数据处理方法。虽然有更好更快捷准确的方法,但有时候可能手头条件所限,只能选择一些基础常用方法。安捷伦质谱化学工作站数据分析软件可以导出检索结果,是一种不错的数据处理方式。但只能使用一般的质谱匹配度和出峰顺序来判断核对结果。导出的结果无法直接进行保留指数校正核对结果。本文介绍通过修改macro宏程序,进行安捷伦质谱化学工作站数据分析软件导出检索结果进行保留指数核对的方法。
1 一般方法及结果
一般常用方法流程是:
调用要分析的GCMS数据文件--选择合理的积分参数--积分--导出excel谱库检索结果报告--核对结果--整理最终报告。例如下图样品。
图1 调用数据文件,积分
检索结果报告如下图:
图2 一般检索报告
可以看到检索编号,RT,扫描点,面积,基线峰高,峰宽,hit no.,Hit Name,匹配度,MW,library,Entry Number列。无法得到库里保留指数RI,也无法计算出峰的保留指数。
2 修改macro宏程序显示库里保留指数RI
导出检索报告excel报告的相关设置的macro文件在X:\GCMS\MSexe\Addon的文件夹里。(注:不同数据分析软件的文件目录不同)
图3 Addon文件
用macropad软件或Notepad文本编辑器打开XLSLibS.mac。
在程序下面语句段加入DdePoke AO_hchan2,"r9c15",_$(35182,"Retention Index")来显示Retention index标题。
在下面语句段添加DdePoke AO_hchan2,"r"+Val$(AO_currentline)+"c15",val$(Ret_Index)来显示质谱数据库的保留指数。
然后保存macro文件,后缀为mac。(注:对macro不熟悉,请不要改动!不要尝试!做之前,请先备份源macro文件!)
3 核对或添加数据库里面保留指数
在质谱数据库里User Index用户索引确认有所使用色谱柱的化合物保留指数。这个是Ret_Index变量的指向。而不是Retention Index里面。有意思,没有想到,测试后才发现的。
4 导出带保留指数的excel谱库检索结果报告
选择带保留指数的质谱数据库,重新运行谱库检索。
这样在后面就看到Retention Index了。
5 计算峰的保留指数
把同样条件下测定的正构烷数据和未知物的保留时间输入计算保留指数的excel。然后导入检索分析报告最后一列。
6核对结果
删掉不需要的列。利用保留指数核对候选化合物,选择合适的结果,删去其它候选化合物。
例如No.3的4.902min的第一个检索候选化合物是甲酸,显然不对,而第二个检索结果的乙醇,其数据库保留指数为934,而Hit RI为939,吻合。选第二个候选化合物。还有15.821第二个结果,47.256min第三个结果等。
如果保留指数相差太大,不符合规律,在TIC上面点击峰,手动检索进一步核对或补充结果。
最后得到最终分析报告,例如下表。
表 分析报告
全文完。
