JOE HUI
第1楼2024/09/05
楼主,如果您的实验室是公司内部实验室,且大部分报告仅用于内部,通常是不需要加盖 CNAS 印章的,仅对外的证书加盖 CNAS 印章是可以的。
在程序文件中,关于 CNAS 印章的加盖是需要描述的。可以这样描述:
1.明确适用范围:说明实验室哪些报告或证书需要加盖 CNAS 印章,哪些仅用于内部无需加盖。
2.加盖流程:详细阐述加盖 CNAS 印章的具体操作步骤,包括申请、审核、盖章等环节。
3.责任归属:指定负责审核和批准加盖 CNAS 印章的人员及其职责。
4.?记录保存:规定对加盖 CNAS 印章的相关记录的保存要求,包括保存期限、保存方式等。
5.违规处理:说明对于违规加盖或错误加盖 CNAS 印章的处理措施。
路云
第4楼2024/09/05
1、企业内部实验室,对内部客户是可以采用简化方式只报告检测结果,但《检测报告》要求包含的所有信息,都应该允许客户方便地获得。
2、对于外部客户,如果《检测报告》带有获认可状态声明,即使不盖CNAS标识章,也是与盖了CNAS标识章的《检测报告》等效的。
3、如果出具的《检测报告》既不带CNAS认可标识,也不带获认可状态声明,那么所出具的这份《检测报告》,就不代表实验室是以第三方的身份出具的《检测报告》,所有的检测数据、结果、结论都与CNAS无关。
建议所有在获认可能力范围内出具的《检测报告》,都按照CNAS-R01:2023《认可标识使用和认可状态声明规则》的要求,规范使用CNASS认可标识和声明认可状态。这对监督评审和复评审时,要求实验室提供审核周期内的检测经历,这些带CNAS认可标识的《检测报告》,是最有力的证明材料。
