ztyzb
第3楼2024/09/06
楼主参考:
1.清洗柱子
基线出现毛刺时,最简单的方法就是彻底清洗柱子。首先可以尝试用纯水或乙腈等溶剂,进行多次反复洗涤柱子,然后做多次反冲,直至基线稳定。如果清洗无效,可能需要更换柱子。
2.更换柱子
当基线出现毛刺时,首先要检查柱子,如果柱子老化或受污染,需要即时更换。同时,要做好柱子的保存工作,避免外部因素对柱子的影响。
3.更换溶剂
溶剂可能也是引起基线产生毛刺的重要原因之一,因此,如果发现基线上的毛刺很多,可以尝试更换溶剂,或者把已有的溶剂再进行一次纯化处理,然后重新使用。
4.检查进样器情况
进样器对于液相色谱仪的工作起到了很重要的作用,因此进样器的任何问题都可能会导致基线出现毛刺。因此,需要及时检查进样器的情况,看看是不是需要更换进样器或者清洗进样器等。
