Insm_0308f6ff
第9楼2024/09/09
目标峰很小的话一般考虑是不是进样口吸附了,进样口端色谱柱脏了或者离子源脏了。
建议楼主先把进样口的隔垫换掉,然后还有衬管换掉,注意这个衬管最好用高惰性的衬管,否则很难走好,再一个就是注意那个衬管底部的玻璃毛,那个其实对氧乐果吸附还蛮多的,可以把那个玻璃毛取掉,在你换衬管的时候你也顺带可以用手电筒从进样口那里看一下分流平板,是不是中间那条缝全变黑了,如果是的话,建议把分流平板拆下来清洗,还有就是把进样口端色谱柱拆下来看一下是不是脏了,最好把柱子割掉20cm左右,做完这些还是不行的话,那就得看离子源了,把离子源拆下来洗一下。如果还不行那就联系工程师吧,到这基本我们能做的都做了。
