实验室管理/LIMS
123
第1楼2024/09/06
重新验证:如果标准物质非常昂贵且难以替代,可以考虑重新验证其特征量值,以确定其是否仍保持校准状态的置信度。这可能包括使用基准方法或根据有证标准物质的说明书来进行核查 。内部质量控制:过期的标准物质可以用于内部质量控制,或者作为盲样进行数据比对,以检查实验室内部的分析过程
JOE HUI
第2楼2024/09/06
楼主,混标溶液过期后不建议继续使用。混标溶液的有效期是基于其成分的稳定性、准确性和可靠性设定的。过期后,溶液中的成分可能会发生化学变化,导致浓度不准确、杂质增加,从而影响实验结果的准确性和可靠性。不过对于内部使用 可以用于新手培训练手,不过内部培训稀释标液,内部可以做盲样质控等。
PAEs
第3楼2024/09/06
过期了就不要继续使用了,可以作为内部质量控制
未来工程师
第4楼2024/09/06
如果还要用,得新开一份来比对,否则是无法确保的,但是新开一份可以直接用,比对如果通过,可以定一个新的有效期
oscar_2007
第5楼2024/09/07
1.一般过期标准溶液不建议使用。基于两方面考量,第一是过期后标准溶液稳定性以及准确度不能保证,第二,如果客户审核发现了过期标准物质继续再用,对贵单位也不好。2.过期后标准溶液可以作为内部质量控制样品,但必须购买新的标准溶液,有效期内。混标有效期较短,建议购买单标,自己在配制混标。
zyl3367898
第6楼2024/09/07
过期就不要用了,可以用作平时练习,或加标练习用。
研究月球土壤岛津助力郑大用户登Nature顶刊
