试验机/硬度计
dybzhen
第1楼2007/05/18
找两块与钢带宽度一直的3mm低碳钢板,长度按试验机的要求取,钢板尽量平整,然后把钢带夹在中间,用502胶水粘上,一定要保持与钢带平直度,粘时最好在台钳上进行,用力夹持和定型
amani
第2楼2007/05/21
哦,请问楼上的这样作可行嘛感觉这样的话,就是说胶水的粘合结合强度要大过材料本身的抗拉强度才行了不知道有没有人用液压夹具做过这类材料,好用不?谢谢楼上
jiangsusjs
第3楼2007/05/21
应该取多块包在一起!
mulers
第4楼2007/05/22
可用液压夹具,但费用比较高.如果你的样品强度不高的话,可选用气压夹具,可是要注意夹块的选择,以免打滑.
第5楼2007/05/23
正是因为材料强度太高哈所以表面也硬,夹持不住,气压你认为可以么?很多块加一起怎么做哈,好像没怎么听说过的偶们后来拉断了,强度2000以上了,吓死人
