立即体验
APP内打开
回版面
评论
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
色谱
帖子详情
高效液相色谱技能篇|关于外标法的小知识
p3203140
2024/09/06
私聊
高效
液相色谱
(HPLC)中外标法是一种常用的定量分析方法,其基本概念是通过测量已知浓度的标样(外标)和未知浓度的样品的色谱峰面积或峰高,从而计算出样品中目标物质的浓度。一般分为外标单点法和外标曲线法,现在对不同国家的外标法进行对比。
01.中国药典中的外标法(2025版的公示稿)
1)外标法的一般步骤:
(可以理解为外标法)
a.按照各品种项下的规定,精确称取或量取对照品和供试品,配制成溶液;
b.分别精确量取对照品溶液和供试品溶液的一定体积,进行色谱分析;
c.记录色谱图,并测量待测物质的峰面积(或峰高);
d.使用公式 C
X
=C
R
×A
X
/A
R
计算含量,其中 C
X
是供试品中待测物质的浓度,C
R
是对照品的浓度,A
X
是供试品溶液中待测物质的峰面积(或峰高),A
R
是对照品溶液中待测物质的峰面积(或峰高)。
2)
对于成分复杂或待测成分含量变化较大的药物体系,可以采用
外标标准曲线法
进行含量测定。
a.精确称取适量的对照品,或从对照品储备液中精确量取,配制成不同浓度的系列溶液;
b.精确量取这些系列溶液,进行色谱分析,记录色谱图,并测量峰响应;
c.利用峰响应(或经转换)对浓度绘制标准曲线,并通过最小二乘法计算出回归曲线方程;
d.在相同的色谱条件下,精确量取供试品溶液,进行色谱分析,记录色谱图,并测量待测成分的峰响应; e
.根据待测成分的峰响应(或经转换)和回归曲线方程,确定供试品溶液中待测成分的含量。
简单理解就是做一条标准曲线,得出标准曲线方程,再将待测品的峰相应代入方程进行计算,得出样品浓度。
02.欧洲药典中的外标法
1)
多点校准(使用校准函数):
a.准备一系列含有不同梯度浓度的对照品溶液,这些浓度应该在已经证明可以得到线性响应的范围内;
b.取固定体积的这些对照品溶液进行色谱分析;
c.通过色谱图得到峰面积或峰高,并以此绘制校正曲线,横坐标是对照品的量,纵坐标是峰面积或峰高;
d.通常通过线性回归得到校准函数;
e.按照各论中规定的程序准备待测样品溶液;
f.在与制备校准函数相同的操作条件下进行色谱分析;
g.测量待测组分的峰面积或峰高,并根据校准函数读取或计算组分的含量;
)单点校准:
a.在各论中,通常选择一个校准曲线线性范围内的对照品溶液,以及一个浓度接近该对照品溶液的待测样品溶液;
b.在固定条件下进行色谱分析,通过比较得到的响应来定量分析组分的含量;
c.在这种方法中,所有操作步骤,如进样程序,都必须在恒定条件下进行
图1.欧洲药典原文描述
03.美国药典中的外标法
1)校准函数法(多点校准):
a.制备一系列含有不同浓度的对照品标准溶液,这些浓度应在已知能够产生线性响应的范围内; b
.取固定体积的这些标准溶液进行色谱分析,并注射到色谱系统中;
c.通过色谱图得到的峰面积或峰高,绘制校准曲线,横坐标是对照品的量,纵坐标是峰面积或峰高;
d.通常通过线性回归方法得到校准函数;
e.根据各论中规定的程序制备待测样品溶液;
f.在与制备校准函数相同的色谱条件下分析样品,测量待测组分的峰面积或峰高;
g.通过校准函数计算出样品中待测组分的含量。
2)单点校准法:
a.在各论中,选择一个浓度在线性范围内的标准溶液,以及一个浓度接近该标准溶液的待测样品溶液;
c.这种方法中,所有操作步骤,包括进样程序,都必须在恒定条件下进行,以确保分析结果的一致性
图2.美国药典原文描述
总结一下:
1)中国药典提供了外标法的一般步骤和标准曲线法的详细描述,但没有明确描述单点校准法。
2)欧洲药典和美国药典都详细描述了多点校准和单点校准的方法,并且强调了所有操作步骤需要在恒定条件下进行。(这两家基本是一 致的描述)
3)三种药典都强调了在色谱分析中保持操作条件的一致性,以确保分析结果的准确性和重现性
相关话题
关于面积归一化法的小知识
液相色谱常见问题解析之色谱柱寿命短
3
【金秋计划】高效液相色谱含量测定的注意事项分析
4
趣味色谱—4.6的意义!
液相色谱原理,主要用于检测什么,那些领域
近期热榜
【官方邀请】高效液相色谱使用情况有奖调研
【中秋佳节】 在一起月更圆!
一个“不符合”难住新领导
第三届微课大赛投票进行中ing
热门活动
第三届微课大赛投票进行中ing
【仪采通】仪器采购更轻松
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
【讨论】我做样时,前处理用定性滤纸过滤后再过0.45um滤膜后上机可以吗,还是得用定量滤纸过呢
2009/12/03
求可以测发酵液有机酸含量的单位或公司
求助
2013/01/15
如何预防液相泵发生故障
2006/12/05
搁置3年了的C18柱从新启用,应该使用怎样的清洗步骤?
求助
2019/09/12
基线漂移问题
求助
2019/09/09
维生素K1的HPLC怎么做
求助
2019/01/07
【求助】什么是保护柱?
2007/05/08
求助pmp衍生化测多糖的问题
已应助
2022/05/17
【金秋计划】液相色谱不出峰的可能原因
分享
2024/09/14
【金秋计划】液相色谱进样针、针座漏液的可能原因
分享
2024/09/14
【金秋计划】液相色谱进样器使用注意事项
分享
2024/09/14
【金秋计划】液相色谱峰重现性不好的原因
分享
2024/09/14
【金秋计划】液相色谱峰分叉的原因
分享
2024/09/14
【金秋计划】使用RID检测器的注意事项
分享
2024/09/14
【金秋计划】使用液相泵的注意事项
原创
2024/09/14
第十七届液相色谱版面原创文章汇总(持续更新中....)
原创
2024/09/14
赛默飞气相TRACE1300 FPD检测器上出现结晶颗粒物是怎么原因?
求助
2024/09/10
维氏硬度计的日常检查如何获得压痕参考值?
求助
2024/09/10
进入化学实验室为什么要禁止化妆?
分享
2024/09/09
原子吸收火焰法测定土壤中六价铬所用质控样值一直在衰减
求助
2024/09/12
各类地方标准、团标的查找路径
求助
2024/09/09
数据和结果
求助
2024/09/11
高分辨液质选择
已应助
2024/09/09
液质有什么好项目可以做
讨论
2024/09/11
求助 关于公司内部文件格式要求的作业指导书
求助
2024/09/06
举报资料“GA 1016-2012.pdf”
资料
2024/09/06
【金秋计划】+有机汞(甲基汞)的检测方法
分享
2024/09/06
【金秋计划】+总汞的检测方法
分享
2024/09/06
【金秋计划】+石墨炉原子吸收光谱法测铅
分享
2024/09/06
【金秋计划】+碘的相关检测方法
分享
2024/09/06
【金秋计划】+氢化物原子荧光光谱法测硒
分享
2024/09/06
【金秋计划】+2名监测人员现场检测,只有1人持有上岗证,这样的检测报告是否可以作为行政处罚的证据?
分享
2024/09/06
研究月球土壤岛津助力郑大用户登Nature顶刊
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
