JOE HUI
第2楼2024/09/07
楼主,
一.气质联用调谐通过不了,提示增量为最大值,且高质量峰太宽,可能是由以下原因导致的:
1.色谱柱问题:色谱柱安装不当、老化不完全或色谱柱损坏等问题可能导致高质量峰太宽。确保色谱柱正确安装,老化程序完成,并检查色谱柱是否有损坏或污染。
2.离子源污染:离子源被污染可能影响调谐结果。可以对离子源进行清洗,去除污染物。
3.仪器参数设置问题:检查仪器的参数设置,如离子源温度、电子能量等,确保它们符合实验要求。
4.漏气:空气泄漏可能导致调谐问题。检查气路系统,确保没有漏气现象。可以使用检漏剂或检查气体峰的高度来检测漏气。
5.仪器故障:仪器本身可能存在故障,如电子元件故障或分析器问题。联系仪器制造商的技术支持人员进行进一步的故障排除和维修。
二.四极杆清洗建议工程师上门,这个自己操作不好。气质联用四极杆的清洗步骤如下:
1.?准备工具和试剂:在清洗前,需要准备好相关的工具及试剂,如氧化铝粉、甘油或去离子水、棉签、无尘纸等。
2.拆卸四极杆:打开机箱,小心地拔开与离子源连接的电缆,拧松螺丝,取下离子源。取预杆之前先取下主四极杆,竖放在无尘纸上,再取下预杆待洗。注意整个操作过程要小心谨慎,避免灰尘进入腔体。
3.分离离子源组件:将离子源各组件分离,在离子源的所有组件中,灯丝、线路板和黑色陶瓷圈是不能清洗的。而离子盒及其支架、三个透镜、不锈钢加热块以及预杆需要用氧化铝擦洗。
4.擦洗四极杆:将600目的氧化铝粉用甘油或去离子水调成糊状,用棉签蘸着擦洗,重点擦洗上述组件的内表面,即离子的通道。
5.冲洗和浸泡:氧化铝擦洗完毕后,用水冲净,然后分别用去离子水、甲醇、丙酮浸泡,超声清洗。
6.干燥和组装:待干后组合好离子源,先安装好预杆、四极杆,再小心装回离子源,盖好机箱,清洗完毕。
在清洗过程中,需要注意以下几点:
1.避免灰尘进入腔体,以免影响仪器的性能。
2.擦洗时要小心谨慎,避免损坏四极杆。
3.冲洗和浸泡时要彻底,以确保去除所有的污染物。
4.干燥时要避免高温,以免损坏四极杆。
如果你对气质联用四极杆的清洗还有其他疑问,建议咨询专业的技术人员或工程师。
