气质联用(GCMS)
m3336169
第1楼2024/09/09
买相应的酯的标准品去评判你衍生化的程度。没有同位素酯没有关系,你只是想看衍生的效率,那么就不应该用同位素,根据化学方程式,进样相同浓度的酯,看响应是否有差异。或者你可以使用其它手段来检测短链脂肪酸的含量,以此确定衍生是否完全。
Ins_5148fa55
第2楼2024/09/09
因为我的前处理溶剂中有我的目标分析物,所以我引入了同位素,所以前处理过程是同位素在酯化?未被标记的酸和标记的酸酯化效率可以类比吗?
ztyzb
第3楼2024/09/09
楼主考虑做一下方法比对或者实验室间比对;另外丁酯标准品可以考虑自行配制
第4楼2024/09/09
可以类比。在反应活性上,同位素物质和正常物质,区别不大
