凝胶色谱(GPC)
123
第1楼2024/09/06
应该将峰按照一个来计算
ztyzb
第2楼2024/09/06
楼主,当GPC测试结果显示双峰时,这通常意味着样品中存在两种不同分子量的成分。为了准确计算这两种成分的分子量及其比例,需要将双峰视为两个独立的峰进行处理。这通常需要使用与GPC仪器配套的软件来进行,因为这些软件能够提供专门的分峰处理功能,将原始数据中的双峰分解成两个独立的峰,并据此计算每个峰对应的分子量及其所占的比例。这种处理方式能够更准确地反映样品中不同分子量成分的分布情况。在处理过程中,需要注意的是,双峰的出现可能是由于样品本身的特性、测试条件的选择不当,或者是色谱柱的分离能力不足等原因造成的。
Ins_53910001
第3楼2024/09/09
谢谢,但图中这两个峰有重叠,该如何计算呢
第4楼2024/09/09
谢谢,可以问一下为何按照一个峰计算吗
第5楼2024/09/09
楼主,建议先调整下条件使峰能分离
小不董
第6楼2024/09/09
你这是GPC测试分子量的话,看这个保留时间判断,两个峰分开积分计算的分子量应相差有一个数量级了。一般来说要分开计算了
第7楼2024/09/09
我这边降低流速,峰也不能完全分开。也不能增加柱子数量了,请问一下还有其他方法可以分开峰吗?
第8楼2024/09/09
谢谢,分开计算的确相差了一个数量级,请问一下如果分开计算可以按照图上的线算两个峰的分子量吗,会不会因为峰没有完全分开数据差别很大呢,感谢您的回复。
第9楼2024/09/09
楼主减少进样量试试
第10楼2024/09/10
