气质联用(GCMS)
通标小菜鸟
第1楼2024/09/09
洗完离子源内标响应很高,衰减嗯很快,一周左右内标响应从几万掉到几千。楼主看了你的调谐报告,水和氮的比例还是偏高的,说明你洗完离子源后真空不是特别好,存在一点漏气,这种微小的漏气会对你的离子源性能产生影响,同时会损伤离子源灯丝,我猜这个情况是导致你响应急剧下降的主因,当然还有其它因素,比如你做的样品太脏了,污染检测器造成吸附等等。
m3336169
第2楼2024/09/09
1.维护进样口,然后做一个EI FULL Tune试一下2.样品基质是否干净,是不是GC进样口的问题导致的
流浪的蛤蟆
第3楼2024/09/13
楼主做在线的吗,如果是的话,如果前处理不存在漏气的话,可以考虑更换安捷伦色谱柱流失更低的色谱柱。
Insp_e06f3057
第4楼2024/09/14
需要进一步确实是标液还是仪器的问题,看调谐报告 GCMS灵敏度正常,考虑是否为外部进样设备 如吹扫捕集问题。VOC的标液开封后保存时间较短,建议不超过一个月。
研究月球土壤岛津助力郑大用户登Nature顶刊
