定性与定量的区别,能不能展开说一下,谢谢啦
  • Ins_b42b0c04
    2024/09/07
实验室认可/资质认定
  • 定性与定量的区别,能不能展开说一下,谢谢啦
  • JOE HUI
    第1楼2024/09/08
    1.定性研究侧重于描述和解释事物的性质和特征,通常使用非量化的手段,如观察、访谈和文献分析等。它强调对研究对象的深入理解和解释,关注于探究事件、现象、观点等的内在含义和意义,以及各种因果关系、动态演化等方面的解释。
    2.定量研究则侧重于通过统计分析和数学模型来收集和分析客观数据,强调对事物的数值量化和统计推断,通过数理统计方法对数据进行处理和分析,得到具有普遍意义的结果和结论。
  • Insm_31bef7ef
    第2楼2024/09/08
    定性(Qualitative)与定量(Quantitative)是研究方法和数据分析中常用的两种基本方式,它们各有侧重,适用于不同的研究目的和情境。下面是定性与定量之间的主要区别:
    定性(Qualitative)
    描述性:定性研究注重于描述事物的本质特征、意义、感受和经验。它试图深入了解现象背后的原因、动机和过程。
    非数值化:定性数据通常是非结构化的,比如文字、图片、视频等形式,而不是数字。
    主观性:定性研究允许研究人员参与到研究过程中去,从而能够捕捉到更深层次的理解,但也因此可能存在一定程度的主观性。
    探索性:常常用于探索未知领域,生成新的假设或理论。
    样本规模:定性研究通常采用较小的样本量,强调深度而非广度。
    灵活性:研究设计往往较为灵活,可以随着研究进展进行调整。
    数据收集工具:常用的方法包括访谈、观察、焦点小组讨论、案例研究等。
    定量(Quantitative)
    测量性:定量研究侧重于通过测量来收集可以量化的数据,用以描述变量之间的关系。
    数值化:定量数据是结构化的,通常表现为数字,便于统计分析。
    客观性:定量研究力求客观,尽量减少研究人员个人偏见的影响。
    验证性:主要用于检验已有的假设或理论。
    样本规模:定量研究通常需要较大的样本量,以便提高结果的代表性和普遍性。
    标准化:研究设计比较固定,有明确的研究步骤和数据收集方法。
    数据收集工具:常用的方法包括问卷调查、实验设计、已有数据的统计分析等。
    应用场景
    定性研究:适合于需要深入理解人们的行为动机、态度、经验和感受的研究场合。
    定量研究:适合于需要测量现象的程度、频率、关联性等的研究场合。
    在实际研究中,定性研究和定量研究并不是相互排斥的,而是可以互补的。混合方法研究(Mixed Methods Research)就是将定性与定量相结合的一种研究方式,它能够提供更加全面和深入的研究结果。
  • 燕子
    第3楼2024/09/08
    定性就是解决有没有,定量解决具体有多少。
  • lfq07222000
    第4楼2024/09/09
    定性就是比如怀孕没怀孕 就是定性 定量就是查酒驾浓度达到了就算酒驾
