实验室认可/资质认定
承之
第1楼2016/11/21
没有特殊规定,只是要求不能影响检测质量
zal
第2楼2016/11/21
如检测项目对环境条件有要求的,就要按照要求来装修....
腚不淡定
第3楼2016/11/21
按道理检测标准中应该有环境要求的~
西瓜猫猫西瓜
第4楼2016/11/21
普通检测领域好像没有特别的要求但是防火材料这种,是跟实验室安全有关吧,一般现在都是用防火材料吧
0o0
第5楼2016/11/21
我们是用的防火材料。还有没有装修需要注意的地方?比如废气的排放是否有强制要求需处理,实验室清洁度等?我们是一般的实验室。没有做微生物方面的。
第6楼2016/11/21
么有特殊要求
dyd3183621
第7楼2016/11/21
这方面应该没什么要求吧
风尚泰和8526
第8楼2016/11/22
不影响检测项目结果就行,需要看你们做哪些检测项目,满足检测项目的环境要求就行!
石头雨
第9楼2016/11/23
这个主要是根据检测项目和检测环境的要求,而不是CNAS的要求,比如恒温恒湿间、无菌室、评级暗房等可能有要求。
yiqiejieme
第10楼2016/11/24
关键看这几条有没有:1.检测标准中有要求2.特定领域应用说明有要求3.满足相互不干扰的要求除此,如果是还有其他体系要求,法律法规中有要求,也应满足
