分析化学
JOE HUI
第1楼2024/09/20
标定结果不一致可能由多种因素导致。首先,检查无水碳酸钠的纯度和烘干恒重的操作是否完全准确一致。其次,所用的水是否为同一批次且纯度相同。再者,量具(如滴定管、移液管等)的精度和校准状态可能存在差异。另外,滴定时的操作速度和手法也可能影响结果,比如滴加速度的快慢、滴定终点的判断是否足够敏锐且标准统一。还有,指示剂的加入量是否精确相同也需考量。最后,实验环境的温度和湿度等条件若有差异,也可能对结果造成一定影响。您可以从这些方面逐一排查,看能否找到导致标定结果不同的原因。
oscar_2007
第2楼2024/09/20
1.从数据上是操作过程引入的,可能性有滴定过程滴定操作溶液速度过快和手法控制滴定管不到位造成结果出现偏离。2.还有就是溶液移取过程中引入的污染或者容器有残留液体导致被稀释造成,包括滴定终点的判断是否标准统一。3.观察任何细节点。滴定其实主要看细节。
未来工程师
第3楼2024/09/20
碰到这种情况,就是两个人重新标定,别无他法
报名即领材料、环境12大解决方案
