什么样的土壤是肥沃的土壤
  • 检测人王大锤
    2024/09/09
石油化工检测
  • 一般高产肥沃的土壤,具备以下特征:
    (1)良好的土体构造(土体构造是指土壤在1米深度内上下土层的垂直结构,它包括土层厚度、质地和层次组合。)
    高度肥沃的旱地土壤一般都具有上虚下实的土体构造,即耕作层疏松、深厚(一般在30厘米左右),质地较轻;心土层较紧实,质地较黏。既有利于通气、透水、增温、促进养分分解,又有利于保水保肥。上下土层密切配合,使整个土体成为能协调供应作物高产所需要的水、肥、气、热等条件的良好构型。
    肥力高的水稻土一般都具有松软肥厚的耕作层(厚度一般为18厘米左右),既滞水又透水、发育良好的犁底层(厚度10厘米左右),通气透水性好的斑纹层(心土层、储育层),以及埋藏较深、保水性较强的底土层(又叫淀积层或青泥层)。各层互相依存,互相协调,既有利于养分释放和供应,又可促进根系的活动,且肥效稳长,易于调节管理,从而收到高产稳产的效果。
    (2)适量协调的土壤养分
    肥沃土壤的养分含量不在于越多越好,而是要适量协调,达到一定的水平。北方高产旱作土壤,有机质含量一般在15~20克/千克以上,全氮含量达1~1.5克/千克,速效磷(P)含量10毫克/千克以上,速效钾含量150~200毫克/千克以上,阳离子交换量20摩尔/千克以上。
    肥沃水稻土的适量有机质含量为20~40克/千克,全氮量为1.3~2.3克/千克,全磷和全钾量分别为1~15克/千克以上,阳离子交换量一般为10~25摩尔/千克。
    (3)良好的物理性质
    肥沃土壤一般都具有良好的物理性质,诸如质地适中,耕性好,有较多的水稳性团聚体,大小孔隙比例1∶(2~4),土壤容重1.10~1.25克/厘米3,土壤总孔度50%或稍大于50%。其中,通气孔度一般在10%以上,因而有良好的水、气、热状况。此外,肥沃水稻土必须有适度的渗漏性质。一般肥沃水稻土多为爽水田,日渗漏量为9~15毫米,漏水田渗漏量太大,漏水漏肥。囊水田渗漏性极差,水分多、空气少,常因有毒物质过多的累积而抑制水稻的生长。
    根据上述指标进行综合分析,判断土壤肥力高低
  • cmiw12
    第1楼2024/09/10
    请问老师土壤肥力有没有比较简单的检测方法,比如我们想做一个种植实验,不同地块的土壤挖到盆里后在同一个实验点种相同的品种,想用智能电导率传感器测的EC值来代表肥力,这个可以参考吗?
  • 检测人王大锤
    第2楼2024/09/11
    EC值基本就是电导率值,土壤肥力一般都是氮磷钾,电导率一般由氯离子、硫酸根离子决定,这两个不搭边
    cmiw12(v3212271) 发表:请问老师土壤肥力有没有比较简单的检测方法,比如我们想做一个种植实验,不同地块的土壤挖到盆里后在同一个实验点种相同的品种,想用智能电导率传感器测的EC值来代表肥力,这个可以参考吗?
