小叶子...
除烃空气没有问题,拿去给其他的检测公司做没问题,把除烃空气当样品做代入曲线手动计算算出来是0.98没错,做氧标手动算不对,算不出谱图上0.45那个值
ztyzb(zxz19900120) 发表:福立9790II做除烃空气达不到标准要求,是哪里出问题了?
楼主,可能是您用的除烃空气问题,您用的是空气发生器还是购买的成品?换一瓶试试。另外也有可能是进样口和色谱柱污染了,维护下进样口、更换进样隔垫、老化色谱柱试试
还有为什么除烃空气做氧标得出来的浓度和将除烃空气当样品做得出来的浓度差很多,扣氧后完全达不到小于检出限的要求。
楼主,同上
两张图明明峰面积差不多为什么代入曲线得出来的浓度差这么多呢?
楼主,这个不应该啊,都应该带入总烃标曲进行计算的,您可以手动计算下试试
