123
第3楼2024/09/10
氮吹干燥后定容至1ml:
这种方法通常用于去除样品中的溶剂或水分,以便浓缩样品中的三聚氰胺。
氮吹可以有效地去除溶剂,特别是当样品中含有大量水分或其他挥发性溶剂时。
干燥后的样品通常会被重新溶解在适当的溶剂中(如1ml的流动相或20%甲醇水),以便于注射到HPLC系统中进行分析。
这种方法有助于提高样品中三聚氰胺的浓度,从而提高检测灵敏度。
直接加入1ml 20%甲醇水:
这种方法适用于不需要去除溶剂或水分的情况,或者当样品中的溶剂已经足够稀薄,不会影响HPLC分析时。
直接加入1ml 20%甲醇水可以稀释样品,有助于降低样品中三聚氰胺的浓度,以适应HPLC分析的线性范围。
