立即体验
APP内打开
回版面
评论
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
实验室建设/管理
实验室建设
帖子详情
【金秋计划】技巧与窍门:提高 LC-MS 的灵敏度
Ins_f12036f2
2024/09/11
私聊
实验室建设
引言
通过 HP
LC-MS
(高效
液相色谱
-质谱联用技术)进行任何高灵敏度分析的前提条件是:使用超纯溶剂和试剂,并谨慎处理所有相关材料、耗材和系统。这样就能在从制备到质谱检测的整个样品处理过程中防止任何污染,并提高灵敏度。
下文将介绍各种措施和方法,以最大限度地提高
LC-MS
灵敏度和低检测限 (LOD)。每一个小窍门都能避免造成信号抑制、加合物形成、背景噪声升高和谱图复杂性增加的污染。
溶剂和添加剂 - 概述
LC-MS
中使用的典型溶剂包括水、乙腈、甲醇、异丙醇和正丙醇。酸(如甲酸)、碱(如氨)或缓冲剂(如醋酸铵)等添加剂可用于使分析物质子化或去质子化。
上述溶剂和添加剂的质量对 MS 检测灵敏度有很大影响;因此,必须使用 MS 级溶剂和超纯添加剂。请确保这些试剂在生产商处标注为
LC-MS
级。
一般来说,用于 HPLC 的有机溶剂(如乙腈和甲醇)有三种质量:等度级、梯度级和用于
LC-MS
LiChrosolv® 的超纯级。对于 MS 分析,应使用超纯级质量溶剂,以确保最佳性能和可靠结果。
关于水,瓶装水或来自净水系统的 Milli-Q® 超纯水都适用于 MS 仪器。在用水量较低的情况下,最好使用瓶装水,而在用水量较高的环境下,则建议使用 Milli-Q® 水。Milli-Q® 系统提供 I 类水,与
LC-MS
分析完美匹配。应定期使用/冲洗,以保持甚至进一步改善水质。
缓冲液用于设置和控制特定色谱分离的 pH 值,并使溶液中的分析物质子化或去质子化,从而支持电喷雾电离过程。对于
LC-MS
,只能使用挥发性缓冲液和添加剂,如甲酸铵或乙酸铵或三乙胺。使用非挥发性缓冲液(如硫酸盐、磷酸盐、硼酸盐)会导致质谱源沉淀,最终导致繁琐的清洗程序。缓冲液浓度过高可能会导致信号抑制。
缓冲剂可使分析分子 M 电离,但有可能与铵、甲酸盐或醋酸盐等形成加合物,即[M+缓冲剂]。这会在质谱图中产生具有特定 m/z 值的额外信号,从而影响定量分析。因此,对于食物、体液或组织等高盐负荷样品,建议使用固相萃取 (SPE)(如 SupelTM-Select HLB 或 LiChrolut® 和 Supelclean® 滤芯)进行脱盐处理。
缓冲剂应通过滴定相应的酸和碱来制备,因为其纯度通常高于相关的盐。如果必须使用盐,则应在使用前对所使用的盐进行 MS 分析,以确定盐中是否存在污染物以及污染物的类型。
溶剂和添加剂中的杂质或污染物会积聚在固定相上,并在梯度运行中以鬼峰的形式洗脱出来(图 1)。当色谱柱在梯度运行前在高水性条件下进行平衡时,可能会出现这种情况。如果污染物的浓度和/或保留率较高,和/或梯度的起始条件为高水性,则甚至可能在未进行平衡的情况下出现鬼峰。为避免在梯度运行中出现鬼峰,应尽量缩短色谱柱平衡时间,冲洗体积不应超过十个色谱柱体积。
图 1. 高效
液相色谱
柱在平衡和梯度洗脱过程中污染物的累积情况;增塑剂峰用星号(*)标出。
仪器:Bruker Esquire 6000plus
流动相A:为水/乙腈 95/5 (v/v)+0.1%甲酸
流动相 B:乙腈+0.1%甲酸
梯度:0% B (t=0 min)--> 95% B (t=3 min)-->95% B (t=5 min)
流速:0.4 mL/min
柱温:25度
检测器:pos. ESI-MS (TICs)
样本:通过将塑料管浸入水性溶剂 A 而添加的增塑剂
应避免使用盐酸、硫酸或硝酸等强酸,因为它们容易与被分析物形成强离子对,从而使分析物不适合任何类型的电离。此外,其中一些强酸还具有不利的氧化特性。
许多实验室使用三氟乙酸(TFA)来与肽和蛋白质形成离子对,并改善后续的 HPLC 分离效果;然而,TFA 会在质谱检测过程中对分析物造成强烈的离子抑制,并可能污染质谱仪。如果必须使用反式脂肪酸,则应添加弱酸或异丙醇,以减少信号抑制效应。另外,二氟乙酸(DFA)也可降低信号抑制效应(与使用反式脂肪酸相比)。
溶剂和添加剂的储存和处理
溶剂应贮存在生产商提供的原装瓶中,可以是表面处理过的琥珀色玻璃瓶,也可以是硼硅玻璃瓶。建议根据具体需要调整瓶子的大小,因为应尽可能避免换瓶/转移到不同的容器中,以免造成污染。避免使用标准透明玻璃瓶或钠钙玻璃瓶。浸出碱和二氧化硅会与分析物形成加合物。
瓶子必须密封,并使用直接安装在溶剂瓶上的专业瓶盖、适配器和管道连接到 HPLC 系统。任何自制的溶液都可能造成溶剂或流动相的污染,并可能导致有机溶剂挥发到实验室的大气中。
避免使用塑料设备,如瓶子、漏斗、烧杯或手套,因为它们会溶解出增塑剂、抗静电剂、 稳定剂或防滑剂等添加剂(图 2)。唯一的例外是生产商已对可浸出物和可萃取物进行检测的设备,如
移液器
吸头或注射器。
图 2.分别储存在聚丙烯瓶(A)和干净的琥珀色玻璃瓶(B)中的两种
Milli-Q® 水样品的质谱图(下),以及相同样品的 TIC 图(上)。
分析是通过将溶剂直接注入以正 ESI 模式运行的质谱仪进行的。
实验室设备
实验室设备和容器的清洁最简单的方法是在通风橱中蒸发,因为 MS 应用中使用的所有试剂都是高纯度的挥发性试剂。在观察到污染的情况下,有必要使用 MS 级溶剂进行冲洗,以正确清洁设备。
如果出于某种原因需要使用洗碗机,则必须在清洗后用 MS 级溶剂多次冲洗器皿。
HPLC 色谱柱
选择高效
液相色谱
柱的尺寸不仅要考虑样品量、检测技术和必要的负载能力等因素,还要考虑经济因素,如减少溶剂消耗。减小色谱柱内径 (i.d.),同时相应调整进样量和流速,是提高特定分离灵敏度的简单方法。
在
LC-MS
运行中,色谱柱本身是一个可能且经常出现的污染源,但往往被忽视。许多硅胶键合相本身就容易因水解而导致键合/相裂解,主要是在酸性 pH 值(如 pH 值低于 2)时,这种现象被称为柱流失。
使用清洗方案有助于减少柱流失的负面影响。或者,在使用 MS 之前,色谱柱应进行多达十次从强水性到强有机性的梯度运行。
HPLC 系统
高效
液相色谱
系统本身的适当设置也有助于提高灵敏度。一个重要的参数是最大限度地减少死体积,即从进样器到检测器单元的所有系统部件的体积,但高效
液相色谱
柱的体积除外。过大的死体积会导致色谱峰变宽、拖尾或分裂,从而导致分离度变差、性能下降,进而降低灵敏度,无法检测到低含量的分析物。因此,所有系统部件(管路、接头、配件)的死体积都必须尽可能小。
每隔 1 至 2 个月或在溶剂从乙腈改为甲醇(或相反)后更换泵入口过滤器。这种维护可降低基线噪音,保护系统和色谱柱不受泵碎片的影响。
溶剂入口过滤器的流出物过滤网应使用不锈钢或 PEEK 材料,而不是玻璃。后者的清洁工作十分繁琐,因为缓冲残留物很难去除,而且硅和碱可能会从玻璃过滤器中浸出并形成加合物。
一般性建议
根据不同色谱问题的具体要求,可能需要使用从水性到有机的各种流动相成分。一般建议,
LC-MS
中使用的流动相的水相比例应设定在 5% 至 80% 之间,这样才能无故障地工作并获得稳定的喷雾。
如果水相比例低于 5%,缓冲液可能会在流动相液和 HPLC 系统中沉淀。对策是使用合适的有机溶剂或降低流动相中的缓冲液浓度。分析前应检查缓冲液在所用溶剂(和梯度范围)中的溶解度。
水相比例超过 80% 可能会导致质谱喷雾不稳定。有几种方法可帮助保持 MS 喷雾器正常工作。
在
液相色谱
系统之后、质谱源之前的流动相中加入乙腈或甲醇等挥发性有机溶剂,降低流动相的表面张力。
通过分流或柱交换减少输送到质谱仪的流量。
调节离子源条件(提高干气温度或流量)。
为避免系统和流动相受到微生物污染以及固定相塌陷,流动相的含水量不应超过 95%。如果需要高比例水相,可在流动相中加入 0.05% 的叠氮化钠。另外,在待机前必须定期用有机溶剂(最好是异丙醇或甲醇)冲洗 HPLC 系统。切勿使用乙腈,因为乙腈会聚合并堵塞系统阀门。
结论
质谱法是一种强大的技术,可用于鉴定和定量复杂混合物中的分子。质谱分析的成功在很大程度上取决于能否在整个
LC-MS
工作流程中减少污染:从样品制备到设备清洁。这一过程中重要的第一步就是为
LC-MS
专门使用最高质量的材料,包括溶剂、缓冲液、试剂和色谱柱。超纯溶剂和试剂与无污染处理相结合,确保了
LC-MS
灵敏度最大化和低 LODs
相关话题
【金秋计划】萃取与水洗的小技巧
【金秋计划】不确定度与误差的14点区别
3
【金秋计划】授权签字人现场考核常被问到的问题有哪些
4
【金秋计划】实验室检测报告或校准证书审核内容
【金秋计划】N种实验室常用灭菌方法
近期热榜
【官方邀请】高效液相色谱使用情况有奖调研
【中秋佳节】 在一起月更圆!
一个“不符合”难住新领导
第三届微课大赛投票进行中ing
热门活动
第三届微课大赛投票进行中ing
【仪采通】仪器采购更轻松
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
都来说说大家用的天平台是什么样的?使用上有什么问题吗?最好能够上图。
讨论
2015/08/10
【分享】实验室标语
2010/09/24
气瓶安装监督检验的资质?市场监管总局回复
分享
2023/09/24
做纳米颗粒实验求各位大虾指导下实验室如何改建?
求助
2011/10/20
【求助】活性炭吸附能力与有机废气量的关系
2011/02/15
我的公司实验室
分享
2011/11/16
从事第三方检测,需要什么证才能从事这行?欢迎大家交流
已应助
2021/09/10
恭祝大家新春快乐!
原创
2016/02/04
实验室排风量和新风量比例多少合适
已应助
2024/09/16
【金秋计划】是否每个房间都要记录温湿度
分享
2024/09/13
【金秋计划】PCR实验室设计原则
分享
2024/09/13
【金秋计划】如何判断标准样品的稳定性
分享
2024/09/13
【金秋计划】标准样品的稳定性如何判断
分享
2024/09/13
【金秋计划】标准参考物质与实验室质控样
分享
2024/09/12
【金秋计划】总结实验室常见的8大计划和12大知识点
分享
2024/09/12
【金秋计划】N种实验室常用灭菌方法
分享
2024/09/12
赛默飞气相TRACE1300 FPD检测器上出现结晶颗粒物是怎么原因?
求助
2024/09/10
【金秋计划】当没有合适的基质时可以用标准加入法来试试看
第十七届原创
2024/09/13
维氏硬度计的日常检查如何获得压痕参考值?
求助
2024/09/10
原子吸收火焰法测定土壤中六价铬所用质控样值一直在衰减
求助
2024/09/12
数据和结果
求助
2024/09/11
基线(随机出现)突跃有哪些原因?
求助
2024/09/12
液质有什么好项目可以做
讨论
2024/09/11
关气瓶是先关总阀还是先关减压阀?
求助
2024/09/14
【金秋计划】固相萃取不同模式的操作方法
分享
2024/09/11
【金秋计划】ICP-MS酸溶解法简介
分享
2024/09/11
【金秋计划】气相色谱进样方式如何选
分享
2024/09/11
【金秋计划】ICP-MS仪器参数对同位素比精度的影响
分享
2024/09/11
【金秋计划】HPLC分析方法开发如何解决“分离度”?
分享
2024/09/11
【金秋计划】ICPMS耐盐特性:雾化器与加湿器
分享
2024/09/11
【金秋计划】ICP-MS测试数据稳定性与定量限关系
分享
2024/09/11
【金秋计划】搞懂液相色谱自动进样器,这一篇就足够了
分享
2024/09/11
研究月球土壤岛津助力郑大用户登Nature顶刊
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
