立即体验
APP内打开
回版面
评论
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
实验室建设/管理
实验室建设
帖子详情
【金秋计划】ICP-MS酸溶解法简介
Ins_f12036f2
2024/09/11
私聊
实验室建设
酸溶法主要有敞开酸溶法和封闭压力酸溶法。敞开酸溶法是化学实验室应用最为普遍的一种样品分解方法。
地质样品通常采用氢氟酸与其它强酸(如硝酸、高氯酸或硫酸)的组合。但有些氧化物和硅酸盐矿物不能完全分解。
除了SiF4,有些元素如As、B、Cr、Ge、Sb、Ti的氟化也易挥发损失。HF-HNO3-HCI-HCIO4四酸溶样法,在地质实验室大量化探样品分析中得到广泛应用。
此法的主要缺点是用酸量较大,不适合地质样品中有些难溶元素(如Zr、Hf、稀土等)及一些超痕量元素的分析。
采用氢氟酸-硝酸-硫酸消解样品,最后采用王水复溶的方法可以改善地质样品中稀土等难溶元素的溶解效果,可满足地质样品中稀土分析要求。
敞开混合酸溶法在一般样品的常规分析中应用较多,但对于一些难溶元素如Zr、Hf及稀土元素等,常因溶解不完全或在使用HF时生成难溶氟化物而导致测定结果偏低。
敞开溶样法还会使一些易挥发元素损失,污染也不易控制,试剂空白高,影响某些痕量和超痕量元素的实际检测能力。
封闭压力酸溶法与敲开酸溶法相比有许多优点,对普通地质样品中难溶元素的溶解效果有明显改善,可同时测定包括稀土、稀有稀散、锆、铌、铪、钼、钍、铀和一些常规金属元素,但密封酸溶法对于有些难溶样品也有分解不彻底的问题。
对于一些特殊基体样品或一些标样定值分析,有时必须采用熔融法,但需要采取适当的方法将溶液中大量熔剂分离。比如采用偏硼酸锂或过氧化钠熔融地质样品;将分析元素在碱性条件下沉淀,通过过滤分离掉大量熔剂,再将沉淀用酸复溶后测定稀土等元素。
有些元素,如铂族元素,尽管仪器检出限很低,但对于含量接近背景水平的非矿化地质样品而言,需要采取火试金法或其他分离富集技术才能达到要求。
封闭压力酸溶法是广泛应用于地质样品的一种方法。其特点是密封容器内部产生的压力使酸的沸点升高,因而消解温度较高,高温高压环境加速了大多数难溶元素的分解。
溶样过程中酸不挥发而在系统内反复回流,仅用少量的纯化酸即可完成样品分解,而且易挥发元素在密封条件下不会损失。由于减少了试剂用量且采用密封系统,环境污染的可能性也大大降低,从而保证了较低的空白值。
密封压力酸溶(HF-HNO3)可以有效地分解绝大多数土壤和沉积物样品,对于一些较难分解的岩石样品,采用王水复溶残渣,可使一些难溶元素的回收率得到显著改善。
该法与
ICP-MS
结合,可同时测定岩石、土壤和水系沉积物中包括所有稀土、稀有,稀散等40多个微量元素,是一种高效率、低空白、低成本的样品处理方法。
尽管该方法在分析常见地质样品时,结果基本满意,但应用于一些特殊基体的样品时还存在着一些局限性,有些元素不能完全分解。比如,对于某些特殊条件形成的古老变质岩样品中Zr、Hf的测定存在结果明显偏低的问题。
对于铝含量高的样品,在复溶时由于氢氧化铝的析出,造成有些元素因共沉淀而偏低。基性和超基性硅酸盐在氢氟酸消解期间有些元素易形成不溶的氟化物沉淀,痕量元素的共沉淀取决于元素的离子半径、价态以及主要氟化物沉淀的种类,即有选择性的共沉淀。
如在氢氟酸和硝酸中加入适量的高氯酸可明显改善因氟化物的共沉淀问题导致某些元素分析结果偏低的现象。
微波酸溶系统也常用于地质样品处理,除了具备上述封闭压力酸溶的那些优点,还具有微波特有的消解能力。传统的的微波系统因罐体大、罐位有限不适合大批量地质样品分析,现在已有专用于大批量样品的小容积消解罐、多罐位的高通量微波系统。
ICPMS
爱好者说:实际上,对于大部分食品,药品样品,塑料容器(往往是PP离心管),120度石墨消解,消解液:硝酸+双氧水+X,(X等于盐酸,氢氟酸),这种方式就可以。
即便较为复杂的样品,其实也可以测个七七八八,比如土壤,甚至不消解澄清都可以把一些元素测准,比如Pb,As,Hg,Cd等等,参考:
这种甚至不需要转移再定容的敞开式酸溶前处理方式,是值得
ICP-MS
初学者多实践的。
该法与
ICP-MS
ICPMS
ICP-MS
初学者多实践的。
相关话题
【金秋计划】固相萃取不同模式的操作方法
【金秋计划】技巧与窍门:提高 LC-MS 的灵敏度
3
【金秋计划】萃取与水洗的小技巧
4
【金秋计划】不确定度与误差的14点区别
【金秋计划】授权签字人现场考核常被问到的问题有哪些
近期热榜
【官方邀请】高效液相色谱使用情况有奖调研
【中秋佳节】 在一起月更圆!
一个“不符合”难住新领导
第三届微课大赛投票进行中ing
热门活动
第三届微课大赛投票进行中ing
【仪采通】仪器采购更轻松
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
【资料】国标GB19489-2008《实验室生物安全通用要求》
2010/11/28
气体出口这样的可不可以呢?
讨论
2012/12/14
【资料】化验员必读(1积分)
2008/05/09
【转帖】实验室规划设计手册
2010/03/26
“化验”?听我细说(番外篇)——8.12周年启示录,化学和分析测试教会了我什么
第九届原创
2016/09/18
【求助】有关GC和LC的价格比较问题?
2008/10/07
用无线路由器代替交换机,好吗?
讨论
2013/09/02
第四届原创:你从没见过的粮食检测仪器!!
分享
2011/12/19
实验室排风量和新风量比例多少合适
已应助
2024/09/16
【金秋计划】是否每个房间都要记录温湿度
分享
2024/09/13
【金秋计划】PCR实验室设计原则
分享
2024/09/13
【金秋计划】如何判断标准样品的稳定性
分享
2024/09/13
【金秋计划】标准样品的稳定性如何判断
分享
2024/09/13
【金秋计划】标准参考物质与实验室质控样
分享
2024/09/12
【金秋计划】总结实验室常见的8大计划和12大知识点
分享
2024/09/12
【金秋计划】N种实验室常用灭菌方法
分享
2024/09/12
赛默飞气相TRACE1300 FPD检测器上出现结晶颗粒物是怎么原因?
求助
2024/09/10
【金秋计划】当没有合适的基质时可以用标准加入法来试试看
第十七届原创
2024/09/13
维氏硬度计的日常检查如何获得压痕参考值?
求助
2024/09/10
原子吸收火焰法测定土壤中六价铬所用质控样值一直在衰减
求助
2024/09/12
数据和结果
求助
2024/09/11
基线(随机出现)突跃有哪些原因?
求助
2024/09/12
液质有什么好项目可以做
讨论
2024/09/11
关气瓶是先关总阀还是先关减压阀?
求助
2024/09/14
【金秋计划】气相色谱进样方式如何选
分享
2024/09/11
【金秋计划】ICP-MS仪器参数对同位素比精度的影响
分享
2024/09/11
【金秋计划】HPLC分析方法开发如何解决“分离度”?
分享
2024/09/11
【金秋计划】ICPMS耐盐特性:雾化器与加湿器
分享
2024/09/11
【金秋计划】ICP-MS测试数据稳定性与定量限关系
分享
2024/09/11
【金秋计划】搞懂液相色谱自动进样器,这一篇就足够了
分享
2024/09/11
【金秋计划】质谱中各种离子的意义
分享
2024/09/11
【金秋计划】流动相缓冲盐的正确使用!
分享
2024/09/11
研究月球土壤岛津助力郑大用户登Nature顶刊
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
