p3304119
第1楼2024/09/12
?环境噪声监测系统?主要基于声学、计算机技术和数据处理原理进行工作。它由几个关键部分组成:声学传感器、数据采集器、数据处理器和显示器。声学传感器负责测量环境噪声,将声压信号转化为电压信号,然后通过数据采集器收集到数据处理器上。数据处理器处理这些信息并通过显示器输出结果。这个过程涉及的技术包括微机电系统技术(MEMS)和数字信号处理技术,其中噪声测试仪利用这些技术将声音信号转换为电信号,并通过算法处理得出噪音的各种参数,如声级、频率分布、时间分布等。此外,环境噪声监测还涉及到现场噪声数据的采集、无线传输设备的使用,以及调度中心软件系统的信息管理,实现对噪声数据的接收、存储、显示、处理、统计等,并对噪声排放单位进行管理,进行特殊情况的监控中心预警?。
