p3304119
第1楼2024/09/19
经颅多普勒和核磁共振属于两种不同的检查方式,主要的区别在于检查形式、检查目的,以及优势有所不同。如果存在脑部的病变,通常需要针对性进行检查,确诊后再进行治疗。
1、检查形式不同:经颅多普勒主要是通过B超的方式进行检查,判断是否存在颅内的病变。而核磁共振需要在磁场当中进行扫描检查,判断是否存在异常病变;
2、检查的目的不同:经颅多普勒检查,目的在于判断是否存在颅内血管方面的病变,同时对于囟门没有闭合的婴幼儿,可以检查脑组织的发育情况。而核磁共振可以判断是否存在颅内组织异常病变,比如脑肿瘤、脑血管疾病等;
3、优势不同:经颅多普勒检查通常没有明确的局限性,可以针对性地对血管方面的病变进行判断。而核磁共振检查可以发现颅内不同的病变类型,但存在一定的局限性,比如体内存在金属内固定或者有幽闭恐惧症的患者,不能进行这种检查。
