p3304119
第1楼2024/09/12
扬尘噪音监测的标准是45分贝到55分贝之间。?这一标准适用于工地等建筑施工场所,旨在确保施工活动不会对周围环境造成过大的噪音污染。超过这个标准的音量,物业管理企业应当对管理区域内的环境噪声污染行为予以制止,以确保居民的生活质量不受影响?1。
此外,对于扬尘监测,PM10、PM2.5和TSP的年平均与24小时平均排放浓度限值也有明确规定。PM10的标准限值为40g/m3-50g/m3,二级标准为70g/m3-150g/m3;PM2.5的标准限值为15g/m3-35g/m3,二级标准为35g/m3-75g/m3;TSP的标准限值为80g/m3-120g/m3,二级标准为200g/m3-300g/m3。这些标准旨在控制扬尘对环境的影响,保护公众健康?
