p3304119
第1楼2024/09/19
核磁T1W1和T2W1的区别
核磁T1W1和T2W1是磁共振成像(MRI)中的两种不同的成像序列,它们的主要区别在于所反映的组织特性、成像原理以及在临床诊断中的应用。
T1W1(T1加权像)
T1W1图像主要反映组织的T1弛豫时间差异。T1弛豫时间,也称为纵向弛豫时间,是指组织在受到射频脉冲激发后,其磁化矢量从零状态恢复到平衡状态所需要的时间。在T1W1图像上,组织的信号强度与其T1弛豫时间成反比,即T1弛豫时间越短,信号强度越高。例如,脂肪组织在T1W1图像上通常表现为高信号,而水样结构如脑脊液则表现为低信号10。
T2W1(T2加权像)
T2W1图像主要反映组织的T2弛豫时间差异。T2弛豫时间,也称为横向弛豫时间,是指组织在射频脉冲关闭后,其磁化矢量从最大值衰减到零所需要的时间。在T2W1图像上,组织的信号强度与其T2弛豫时间成正比,即T2弛豫时间越长,信号强度越高。例如,水肿或炎症区域在T2W1图像上通常表现为高信号,而骨骼或钙化组织则表现为低信号
