局放监测原理
  • Insp_3dd89f61
    2024/09/12
光谱梦
  • 局放监测原理
  • p3304119
    第1楼2024/09/12
    ??局放监测的基本原理??
    局放监测的原理基于局部放电产生的特有电磁信号。局部放电是指电气设备内部绝缘材料由于电场分布不均等原因,在绝缘薄弱位置产生放电现象。通过信号分析处理,可以确定放电位置、放电强度等信息,从而判断电气设备的工作状态。
    ?具体监测方法?
    ?脉冲电流法?:当试品产生一次局部放电时,试品两端会产生瞬时的电压变化,通过耦合电容将脉冲电流传输到检测阻抗,从而测定局部放电的视在放电量等参数。
    ?高频(射频)电流法?:使用高频罗氏线圈代替测量阻抗,从耦合回路中提取局部放电的陡脉冲电流信号,适用于非接触式测量。
    ?超高频(UHF)法?:当绝缘内部发生局部放电时,会产生高达GHz的电磁波信号,通过超高频传感器检测这些信号,获取局部放电的相关信息。
    ?超声波(AE/AE)监测?:局部放电会产生声波信号,通过压电转换传感器测量这些信号,适用于开关柜等设备的局部放电监测。
    ?暂态地电压(TEV)监测?:局部放电产生的电磁波会在金属柜体表面传播,通过电容型地电波传感器感应测量这些信号,实现放电源的准确定位。
