立即体验
APP内打开
回版面
评论
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
环境监测
气体检测
帖子详情
【金秋计划】+采样过程中,采样泵停止运转仪器处于保护停机界面
通标小菜鸟
2024/09/12
私聊
气体检测
故障判断:堵塞、漏气、设置、参数、电压。
可能的原因:
1、堵塞类:凡堵塞类造成的停机,应当都能从采样界面的计压和功率上体现出来,比如计压升至很高、功率达到100%。
滤筒或滤膜被浸湿后形成堵塞;滤筒或滤膜安放不正确造成堵塞;取样管与主机之间的连接管路弯折;取样管与主机之间的连接管路内沉积积水导致阻力过大;气水分离器或干燥筒中的过滤网被异物堵住;主机上的滤芯因长时间未清洗和更换导致灰尘沉积;气水分离器或干燥筒与主机连接的管路弯折;
2、漏气类:凡漏气类造成的停机保护,应当也能从采样界面的计压和功率上体现,比如计压显示不高但流量达不到采样要求、功率达到100%。
仪器内部压力传感器连接管脱落;仪器内部尘泵进气口与流量计之间的管路脱落;仪器尘泵的出气口堵塞、尘泵故障(卡泵、没有启动电压、部分泵头叶片没有甩出、电刷接触不良等);
3、设置类:对仪器的现场操作不当造成的停机。
确定采样方式(等速、恒流)是否符合现场要求;如果是等速跟踪采样,是否提前进行预测流速流程并按照流程结果选择正确的采样嘴;如果是恒流采样,所设定的流量值是否超过或接近仪器量程上限;烟温设置方式(测量、输入)是否符合采用要求,输入状态时在温度处应有“*”注释,测量状态时应连接可正常工作的温度测试传感器;检查湿度测量状态及结果是否正确;烟气密度参数被修改;
4、参数类:仪器前往现场前没有进行正确的质量控制标定。
仪器维护界面中的相关参数被改动或者长时间未进行校准,如:烟温、湿度、压力(动压、静压、计压、流压等)、流量等;如上次标定时对维护参数已进行保存,则可通过恢复出厂设置方式进行变更;
5、电压类:较明显的现象是尘泵不能正常工作或忽高忽低,始终无法达到采样要求,但仪器的显示界面及正常按键操作均为正常。
现场交流电压有问题造成仪器不能正常工作;仪器部件损坏造成尘泵供电电压未达到正常工作电压;外接的直流电源箱电容量不足,不能带起尘泵正常工作;外接的直流电源箱电压与仪器正常使用的电压不匹配。
相关话题
废气比对,流速小于5,颗粒物比对能用恒流采样吗
【仪器心得】特赛TSI-4045 气体流量计使用心得
3
XYZ品牌高效液相色谱仪(HPLC)使用心得
4
测苯可溶物,计算时,称量结果用均值还是后重?
空气质量检测前的取样是至关重要的
近期热榜
【官方邀请】高效液相色谱使用情况有奖调研
【中秋佳节】 在一起月更圆!
一个“不符合”难住新领导
第三届微课大赛投票进行中ing
热门活动
第三届微课大赛投票进行中ing
【仪采通】仪器采购更轻松
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
【求助】关于氨标线问题
2008/08/27
关于锅炉烟囟烟气后续排放
求助
2014/11/07
求教,用过国标的方法检测空气中的二氧化硫,标准曲线什么样子
求助
2016/05/25
【求助】请教:RAD7怎么和电脑链接传输数据?
2007/06/14
关于PM2.5的分析、测定等资料贴子合集
资料
2012/03/12
【求助】如何测定等离子体中的臭氧、氮氧化物?
2007/04/09
【求助】气体流量的换算
2011/06/13
废气比对监测数据结果ND怎么参与计算
已应助
2021/11/08
求助
2024/09/19
第十七届原创
2024/09/18
第十七届原创
2024/09/18
原创
2024/09/18
空气质量检测前的取样是至关重要的
第十七届原创
2024/09/18
烟气黑度原始记录填写
求助
2024/09/18
标况/参比体积换算软件
分享
2024/09/18
油烟浓度计算软件
分享
2024/09/18
【金秋计划】当没有合适的基质时可以用标准加入法来试试看
第十七届原创
2024/09/13
原子吸收火焰法测定土壤中六价铬所用质控样值一直在衰减
求助
2024/09/12
人比人真的该死!”-同是去参观实验室的两个人给带来的收获却是不同的!!
第十七届原创
2024/09/18
关气瓶是先关总阀还是先关减压阀?
求助
2024/09/14
植物油中其他油的色谱检测初探
第十七届原创
2024/09/18
基线(随机出现)突跃有哪些原因?
求助
2024/09/12
分光光度计使用心得体会
第十七届原创
2024/09/18
高温高湿试验箱使用心得体会
第十七届原创
2024/09/18
液质联用仪中碰撞气的作用
分享
2024/09/12
【金秋计划】+烟气温度显示异常
分享
2024/09/12
【金秋计划】+没有动压或者没有流速显示
分享
2024/09/12
【金秋计划】+ 烟温较高时,仪器的跟踪率达不到采样要求
分享
2024/09/12
特高压设备质量鉴定
分享
2024/09/12
【金秋计划】+同一根色谱柱在分析完三聚氰胺后,再分析苯甲酸、山梨酸、糖精钠时为什么保留时间会提前?
分享
2024/09/12
【金秋计划】+waters AtlantisC18柱可以用较高比例的流动相,那麽用完后应该怎麽清洗?在什麽体系中保存比教合适?
分享
2024/09/12
山东海渝仪器中药回流技术方案
原创
2024/09/12
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
