气体检测
JOE HUI
第1楼2024/09/18
通常情况下,在测烟气黑度原始记录表中,如果观测到的烟气黑度小于 1 级,应记录为“<1”。而 0 或 0.5 这样的具体数值一般用于在明确判断黑度处于某个具体程度时的记录。但具体的记录方式可能会根据您所采用的测量标准和规范有所差异,建议您参考相关的标准文件或操作指南来确定准确的记录方法。
ztyzb
第2楼2024/09/18
楼主参考下图,引自《HJ 1287-2023固定污染源废气 烟气黑度的测定 林格曼望远镜法》,建议每一次结果写具体的级数,最终结果表示为“<1”
123
第3楼2024/09/18
在填写测烟气黑度原始记录表时,如果观测到的烟气黑度小于1级,通常应记录为“<1”。如果需要更精确地表示黑度级别,也可以使用0、0.5这样的数值来记录,这取决于观测者对烟气黑度的判断和具体的测量标准。在某些情况下,如果烟气黑度处于两个林格曼黑度级之间,可以估计一个0.5或0.25林格曼级数
水分子
第4楼2024/09/19
在测烟气黑度原始记录表里,应该根据实际测量结果填写。如果测量结果为小于1,则应写<1;如果测量结果为0或0.5等具体数值,则直接写0或0.5。
