ILMADUR DIN 7080 100x25mm液位指示器视镜
  • 上海萨帛 王烨
    2024/09/13
其他仪器综合讨论
  • ILMADUR DIN 7080 100x25mm液位指示器视镜介绍
    ILMADUR DIN 7080 100x25mm液位指示器视镜,作为德国ILMADUR品牌旗下的高端工业产品,以其卓越的性能、可靠性和广泛的应用领域,在工业自动化和过程控制领域中占据重要地位。以下是对该产品的详细介绍:
    一、产品概述
    ILMADUR DIN 7080 100x25mm液位指示器视镜,严格遵循DIN 7080国际标准设计制造,采用高品质的高硼硅酸盐玻璃材料,经过精密的加工工艺制成。其独特的100mm直径和25mm厚度的设计,专为需要高清晰度液位指示的工业设备而打造。该产品不仅具有优异的耐压、耐高温和耐化学腐蚀性能,还能提供清晰、准确的液位信息,是工业自动化和过程控制中不可或缺的重要组件。
    二、产品特点
    • 高品质材料:采用特殊配方的高硼硅酸盐玻璃,具有优异的化学稳定性、热稳定性和机械强度。这种材料能够抵抗高温、高压和化学腐蚀,确保视镜在恶劣的工业环境中长期稳定运行。
    • 卓越的耐压性能:该视镜能够承受高达10 kg/cm2(约等于1 MPa)的工作压力,满足各种高压环境下的使用需求。其高强度和稳定性确保了视镜在高压设备中的安全可靠运行。
    • 耐高温特性:高硼硅酸盐玻璃具有出色的耐高温性能,能够在高达280°C的工作温度下保持透明度和稳定性。这一特性使得该视镜在高温环境中的使用更加可靠,不会因为温度变化而影响液位指示的准确性。
    • 优异的化学耐蚀性:该视镜能够抵抗多种酸碱溶液和有机溶剂的侵蚀,确保在化学腐蚀性环境中也能提供清晰的液位信息。这一特点使得它特别适用于化工、制药等需要处理腐蚀性介质的行业。
    • 高清晰度视野:产品具有优异的透光性能,能够提供清晰、无畸变的视野。操作人员可以透过视镜清晰地观察到液位的变化情况,从而及时调整生产参数,确保生产过程的稳定性和安全性。
    • 精密加工与高品质:ILMADUR品牌注重产品的加工精度和品质控制。该视镜采用先进的加工设备和工艺制造而成,确保了产品的平整度和光洁度均达到高标准。同时,经过严格的质量检测和测试,确保每一台视镜都能达到最优的性能指标。
    三、应用领域
    ILMADUR DIN 7080 100x25mm液位指示器视镜广泛应用于化工、石油、制药、食品加工等工业领域。在这些领域中,视镜被安装在各种压力容器、反应釜、储罐等设备中,用于指示和控制液位。通过及时监测液位变化,操作人员可以确保生产过程的稳定性和安全性,防止因液位过高或过低而导致的生产事故。
    四、总结
    ILMADUR DIN 7080 100x25mm液位指示器视镜以其高品质的材料、卓越的耐压性能、耐高温特性、优异的化学耐蚀性、高清晰度视野以及精密的加工和高品质特点,在工业自动化和过程控制领域中展现出了强大的竞争力。该产品不仅提高了生产效率和安全性,还降低了维护成本和停机时间。对于需要高质量液位指示器视镜的企业来说,ILMADUR DIN 7080 100x25mm液位指示器视镜无疑是一个值得信赖的选择。
