酶标分析仪不确定度评定
  • Ins_9e2c26a4
    2024/09/15
仪器检定/校准/计量
  • 1 概述
    1.1 测量依据:JJG 861-2007《酶标分析仪检定规程
    1.2 环境条件:温度:(15~35)℃,相对湿度:15%85%。
    1.3 计量标准:
    测量标准名称
    测量范围
    测量不确定度
    酶标分析仪波长检定用滤光片标准物质
    405~620)nm
    U=0.4nm,k=2
    酶标分析仪检定用光谱中性滤光片标准物质
    (0.2~1.5)A
    Urel=1.0%k=2
    1.4 被对象:酶标分析仪
    2 测量模型
    波长:
    式中:——滤光片峰值波长示值误差nm
    ——第i次测量滤光片峰值对应的波长nm
    ——滤光片峰值波长标nm
    吸光度:
    式中:A——吸光度示值误差nm
    ——第i次测量的吸光度值nm
    ——吸光度标nm
    3 不确定度来源分析与计算
    3.1 波长标准不确定度(Ⅲ类仪器)
    3.1.1 重复性引入的不确定度分量u1
    使用峰值波长为405nm、450nm、492nm、620nm的酶标分析仪波长检定用滤光片标准物质,对一台酶标分析仪,连续测量10次测量值见表1。
    表1 单位:nm
    次数
    波长
    4
    7
    8
    9
    10
    405
    404
    403
    403
    403
    403
    403
    403
    404
    404
    405
    450
    449
    449
    449
    448
    448
    449
    448
    449
    449
    450
    492
    493
    493
    493
    493
    493
    492
    493
    492
    493
    494
    620
    620
    620
    620
    619
    619
    619
    620
    619
    620
    621
    由公式:
    计算得到重复性不确定度数据列,计算结果见表2。
    表2 重复性不确定度u1
    校准点
    405nm
    450nm
    492nm
    620nm
    重复性不确定度u1
    0.41nm
    0.36nm
    0.33nm
    0.39nm
    3.1.2 酶标分析仪波长检定用滤光片标准物质引入的不确定度分量u2
    酶标分析仪波长检定用滤光片标准物质不确定度为U=0.4nm,k=2,则标准不确定度为:
    0.2nm
    3.1.3 仪器分辨力引入的不确定度分量u3
    被检酶标仪型波长的分辨力为1nm,故引入的不确定度分量为
    = 0.29nm
    3.1.4 波长不确定度汇总表
    表3 波长不确定度汇总表
    测量点波长
    重复性引入的不确定度分量u1
    滤光片标准物质引入的不确定度分量u2
    仪器分辨力引入的不确定度分量u3
    405nm
    0.41nm
    0.2nm
    0.29nm
    450nm
    0.36nm
    0.2nm
    0.29nm
    492nm
    0.33nm
    0.2nm
    0.29nm
    620nm
    0.39nm
    0.2nm
    0.29nm
    3.1.5合成标准不确定度
    由于测量重复性和被测分辨力对测量不确定度的贡献存在重复,则被测量重复性分量和被测仪器分辨力引入的标准不确定取最大的分量。
    计算结果见表4。
    表4 合成标准不确定度
    校准点
    405nm
    450nm
    492nm
    620nm
    合成标准不确定度
    0.46nm
    0.41nm
    0.39nm
    0.44nm
    3.1.6扩展不确定度
    U=×2,k=2
    计算结果见表5。
    表5 扩展标准不确定度
    波长
    405nm
    450nm
    492nm
    620nm
    扩展不确定度k=2)
    0.92nm
    0.82nm
    0.78nm
    0.88nm
    3.2 吸光度标准不确定度
    3.2.1 重复性引入的不确定度分量u(1)
    取吸光度标称值为0.5A酶标分析仪检定用光谱中性滤光片标准物质,在405nm、450nm、492nm、540nm、620nm、630nm波长处进行测量,重复进行10次,数据见表6。
    表6 单位:A
    次数
    波长
    4
    7
    8
    9
    10
    405nm
    0.54
    0.54
    0.54
    0.53
    0.53
    0.55
    0.54
    0.54
    0.53
    0.53
    450nm
    0.53
    0.52
    0.53
    0.52
    0.54
    0.52
    0.53
    0.53
    0.52
    0.54
    492nm
    0.57
    0.55
    0.55
    0.54
    0.54
    0.55
    0.55
    0.57
    0.54
    0.54
    540nm
    0.55
    0.55
    0.53
    0.54
    0.53
    0.53
    0.54
    0.54
    0.54
    0.53
    620nm
    0.54
    0.54
    0.53
    0.54
    0.53
    0.53
    0.53
    0.55
    0.53
    0.52
    630nm
    0.56
    0.55
    0.54
    0.55
    0.56
    0.54
    0.56
    0.54
    0.55
    0.56
    由公式:
    计算得到重复性不确定度数据列,吸光度标称值为0.2A、0.5A、1.0A、1.5A,不确定计算参照上述步骤,结果见表7。
    表7 重复性引入的不确定度分量u(1)
    吸光度
    波长
    0.2A
    0.5A
    1.0A
    1.5A
    405nm
    0.0054A
    0.0039A
    0.021A
    0.022A
    450nm
    0.0061A
    0.0046A
    0.019A
    0.018A
    492nm
    0.0040A
    0.0066A
    0.020A
    0.019A
    540nm
    0.0062A
    0.0046A
    0.023A
    0.019A
    620nm
    0.0059A
    0.0048A
    0.024A
    0.018A
    630nm
    0.0039A
    0.0051A
    0.016A
    0.015A
    3.2.2 标准物质引入的不确定度分量u(2)
    吸光度标称值为0.5A酶标分析仪检定用光谱中性滤光片标准物质的不确定度Urel=1.0%k=2,则不确定度分量为:
    0.025A
    吸光度标称值为0.2A、0.5A、1.0A、1.5A,不确定计算参照上述步骤,结果见表8。
    表8 标准物质引入不确定度
    吸光度
    0.2A
    0.5A
    1.0A
    1.5A
    标准物质引入
    不确定度u(2)
    0.01A
    0.025A
    0.05A
    0.075A
    3.2.3 仪器分辨力引入的不确定度分量u(3)
    被检酶标分析仪吸光度的分辨力为0.001,故波长分辨率引入的不确定度分量u(3)
    =0.003A
    3.2.4 吸光度不确定度汇总表
    表9
    吸光度
    重复性引入的不确定度分量u(1)
    标准物质引入的不确定度分量u(2)
    仪器分辨力引入的不确定度分量u(3)
    0.2A
    405nm:0.0054A,450nm:0.0061A
    492nm:0.0040A,540nm:0.0062A
    620nm:0.0059A,630nm:0.0039A
    0.01A
    0.003A
    0.5A
    405nm:0.0039A,450nm:0.0046A
    492nm:0.0066A,540nm:0.0046A
    620nm:0.0048A,630nm:0.0051A
    0.025A
    0.003A
    1.0A
    405nm:0.021A ,450nm:0.019A
    492nm:0.020A ,540nm:0.023A
    620nm:0.024A ,630nm:0.016A
    0.05A
    0.003A
    1.5A
    405nm:0.022A,450nm:0.018A
    492nm:0.019A,540nm:0.019A
    620nm:0.018A,630nm:0.015A
    0.075A
    0.003A
    3.2.5 合成标准不确定度
    合成不确定度:
    计算结果见表10。
    表10合成标准不确定度
    吸光度
    0.2A
    0.5A
    1.0A
    1.5A
    合成标准不确定度
    0.012A
    0.026A
    0.055A
    0.078A
    3.2.6扩展不确定度
    U=×2k=2
    表11 扩展不确定度
    吸光度
    0.2A
    0.5A
    1.0A
    1.5A
    扩展不确定度(k=2
    0.03A
    0.06A
    0.11A
    0.16A
  • 西瓜猫猫西瓜
    第1楼2024/09/25
    格式显示出来有点问题,可以稍微调整一下
