p3304119
第1楼2024/09/15
??原子光谱的产生原理??
原子光谱是由原子中的?电子在能量变化时所发射或吸收的一系列波长的光所组成的光谱。原子吸收光源中部分波长的光形成吸收光谱,为暗淡条纹;发射光子时则形成发射光谱,为明亮彩色条纹。两种光谱都不是连续的,且吸收光谱条纹可与发射光谱一一对应。每一种原子的光谱都不同,遂称为特征光谱。
??基态原子和?激发态原子?
通常情况下,基态原子在热能、光能的作用下,价电子(或称外层电子)由基态跃迁至较高能量的能级,此时原子处于激发态。激发态很不稳定,受激电子将从高能级跃迁至低能级,这一过程所释放出的能量若以?电磁辐射的形式发射出来,就产生了原子发射光谱;光致激发过程则产生原子吸收光谱。
?电子跃迁和电磁辐射?
原子发射光谱的产生是由于原子的外层电子在不同能态间跃迁。当电子从高能级跃迁到低能级时,会释放出能量,这部分能量以电磁辐射的形式发射出来,形成光谱。某种元素原子只能产生某些波长的谱线,根据光谱图中是否出现某些特征谱线,可判断是否存在某种元素。
