Insm_31bef7ef
第1楼2024/09/15
近红外光谱分析(Near-Infrared Spectroscopy, NIR)是一种利用近红外光(波长大约在780nm至2500nm之间)与样品相互作用进行分析的技术。近红外光谱分析技术主要基于样品对近红外光的吸收和散射特性,通过检测样品在这一波段内的光谱特征来进行定性和定量分析。
以下是近红外光谱分析的基本原理:
1. **分子振动和转动跃迁**:
- 近红外光的能量大致对应于分子中化学键的弯曲振动、伸缩振动的第一或更高次谐波以及组合模式的激发。当近红外光照射到样品上时,如果样品分子的振动能量与入射光的能量匹配,则会发生能级跃迁,导致光的吸收。
2. **光谱采集**:
- 使用近红外光谱仪照射样品,并记录样品对不同波长的光的吸收情况。仪器通常包括光源(如卤素灯、LED或激光器)、分光器(如光栅或干涉仪)、检测器(如光电二极管阵列)以及数据处理系统。
3. **数据分析**:
- 所得的光谱数据需要通过数学处理方法进行分析,如多元校正技术(如偏最小二乘法PLS、主成分分析PCA等)。通过建立已知成分含量的样本光谱与成分含量之间的数学模型,可以用来预测未知样品的成分。
4. **应用领域**:
- 近红外光谱分析技术广泛应用于食品工业、制药行业、农业、环境监测等多个领域,用于快速测定样品中的水分、脂肪、蛋白质等组分含量。
近红外光谱分析具有非破坏性、速度快、不需要样品预处理等特点,因此在工业生产过程控制、质量监控等方面有着重要的应用价值。不过,为了准确地使用近红外光谱技术,通常需要建立一个可靠的校准模型,并且该模型需要定期维护和更新。
