Insm_31bef7ef
第1楼2024/09/15
DXI 800 是一种化学发光免疫分析仪(Chemiluminescent Immunoassay Analyzer),它利用化学发光反应来检测生物样本中的特定分析物。这种仪器广泛应用于临床实验室,用于定量测定血液、尿液等样本中的各种标志物,如激素、肿瘤标志物、传染病抗体等。
### 原理
#### 1. **化学发光反应**
化学发光免疫分析(CLIA)是一种基于抗原-抗体特异性结合的检测技术,其特点是利用化学发光反应来产生信号。化学发光是指化学反应过程中释放的能量以光的形式发射出来,这一过程通常涉及到一个发光底物(如吖啶酯、鲁米诺等)和一个氧化剂(如过氧化氢)。
#### 2. **免疫反应**
- **抗原-抗体结合**:将样本中的待测分析物(抗原)与标记有化学发光底物的抗体(或抗原)相结合。标记物可以是酶、放射性同位素、荧光分子等。
- **形成免疫复合物**:抗原与抗体特异性结合后形成免疫复合物。
- **固相分离**:通过固相支持物(如磁珠)将免疫复合物从溶液中分离出来。
#### 3. **化学发光信号产生**
- **激发发光底物**:加入氧化剂后,发光底物被激活,产生化学发光。
- **信号检测**:通过光电倍增管(PMT)等灵敏的检测器捕获光信号并将其转换为电信号。
- **信号量化**:根据信号强度与待测物浓度的关系,通过软件计算出待测物的浓度。
### 步骤
1. **样本准备**:将待测样本加入到反应杯中。
2. **标记物加入**:加入标记有发光底物的抗体或抗原。
3. **孵育**:使抗原与标记物充分结合,形成免疫复合物。
4. **固相分离**:使用磁珠等固相支持物将免疫复合物从溶液中分离出来。
5. **清洗**:去除未结合的标记物和其他杂质。
6. **化学发光反应**:加入氧化剂触发发光底物发光。
7. **信号检测与分析**:检测发光信号并进行数据处理,得出待测物的浓度。
### 特点
- **高灵敏度**:化学发光检测具有很高的灵敏度,能够检测到极低浓度的目标分析物。
- **特异性**:利用特异性抗原-抗体反应,保证了检测结果的准确性。
- **自动化程度高**:DXI 800通常是一个高度自动化的系统,可以自动完成样本处理、反应、检测和结果分析的全过程。
- **快速**:相对于传统的免疫分析方法,化学发光免疫分析具有更快的检测速度。
### 应用
DXI 800化学发光仪广泛应用于临床诊断,可以检测包括但不限于甲状腺功能、激素水平、肿瘤标志物、传染病抗体等多种生物标志物。这种技术因其高效、准确和可靠而在临床实验室中得到广泛应用。
