p3304119
第1楼2024/09/16
确定最大吸收波长的具体步骤如下:
?溶液测定?:如果化合物是透明的,可以直接进行溶液测定。如果需要,可以添加显色剂来增强吸收效果。
?使用紫外可见光度计?:在紫外可见光度计上,从短波长开始,以5到10纳米为步长,逐步增加波长,测定每个波长的吸光度。例如,如果使用铁离子和邻二氮菲作为显色剂,可以从440纳米开始,每隔5纳米测定一次吸光度,直到560纳米。
?扣除空白?:每次变换波长后,必须扣除空白(将空白溶液的透光率调到100%,即吸光度为零),以确保测量的准确性。
?绘制吸收曲线?:将测得的数据以波长为横坐标,吸光度为纵坐标绘制成图。曲线的最高点对应的波长即为最大吸收波长。
?全波段扫描?:如果无法确定最大吸收波长的具体范围,可以通过全波段扫描来确定。即使是同一类物质,也可能因为细微差别或其他物质的干扰而有所不同。
