Insm_31bef7ef
第1楼2024/09/16
实验室前处理(Preparation or Pre-treatment)是指在进行分析之前对样品进行的一系列处理,目的是使样品适合后续的分析步骤。前处理的目的是去除干扰物质、浓缩目标分析物、改变样品形态以便于分析等。下面是实验室常用的前处理设备:
### 1. **样品破碎/粉碎设备**
- **研磨机**:用于将固体样品破碎成粉末状。
- **均质器**:适用于液体或软组织样品的均质化处理。
- **超声波破碎仪**:通过超声波振动破碎细胞壁或组织结构。
### 2. **样品溶解/萃取设备**
- **索氏提取器**:用于固态样品中的脂溶性成分提取。
- **超临界流体萃取(SFE)系统**:利用超临界CO2作为溶剂进行萃取。
- **微波消解仪**:用于快速分解难溶性样品,提高溶解效率。
- **旋转蒸发仪**:用于浓缩溶液中的挥发性溶剂。
- **索氏抽提器**:传统的方法用于脂肪等成分的提取。
### 3. **过滤设备**
- **真空过滤装置**:通过真空泵加速过滤过程。
- **离心机**:用于分离混合物中的固体颗粒或液体层。
- **微滤膜/超滤膜**:用于去除样品中的杂质或浓缩目标物质。
### 4. **样品浓缩设备**
- **氮吹仪**:通过吹氮气蒸发溶剂,浓缩目标物质。
- **旋转蒸发仪**:不仅可以用于萃取后的浓缩,也可以直接浓缩样品。
- **冷冻干燥机**:将样品冷冻后,在真空环境中升华除去水分。
### 5. **样品均一化设备**
- **匀浆机**:用于制备均匀的样品悬浮液。
- **涡旋混合器**:通过高速旋转使样品混合均匀。
### 6. **其他辅助设备**
- **恒温水浴/油浴**:用于控制样品处理过程中的温度。
- **超声波清洗器**:用于清洁实验器材,有时也用于样品处理。
- **pH计/电导率仪**:用于调节和测量样品的pH值或电导率。
### 7. **样品保存设备**
- **冰箱/冰柜**:用于短期或长期储存样品。
- **液氮罐**:用于低温保存生物样品。
这些设备可以帮助研究人员准备适合进一步分析的样品,确保分析结果的准确性和可靠性。不同的实验室根据其工作性质和需求,会选择不同的前处理设备组合。
