p3304119
第1楼2024/09/17
?红外光谱相似度合格标准通常要求样品图谱与标准图谱的?特征吸收带位置、形状及强度基本一致。? 具体来说,当谱图上的特征吸收带的相对强度顺序不变,且各特征吸收带的相对强度顺序一致时,可以认为样品图谱与标准图谱一致。
判断红外光谱相似度的方法
?样品浓度和测量厚度要合适?:样品和?溴化钾的比例通常为1:200,最强峰的透光率应在1%-5%之间,基峰透光率在80%左右。
?基线平直?:谱图基线应平直,基线透光率在100%附近,最大吸收峰透光率在15%左右,基峰透光率在80%左右。
?特征吸收带一致?:样品图谱与标准图谱的特征吸收带位置、形状及强度应基本一致。如果谱图上的特征吸收带的相对强度顺序不变,且各特征吸收带的相对强度顺序一致,可以认为样品图谱与标准图谱一致。
?对比标准图谱?:必要时可以取中检所的对照品再压一个对照图谱,或检查样品制备过程是否有误,确保样品没有错。
