p3304119
第1楼2024/09/17
?化合物的红外吸收光谱的产生是由于分子振动和转动能级的跃迁。?
当化合物的分子具有偶极矩,分子振动时伴随有偶极矩的变化。当样品受到频率连续变化的红外光照射时,分子吸收了某些频率的辐射,并由其振动或转动运动引起偶极矩的净变化,产生分子振动和转动能级从基态到激发态的跃迁,使相应于这些吸收区域的透射光强度减弱。记录红外光的百分透射比与波数或波长关系曲线,就得到红外光谱。这种光谱的产生条件包括红外辐射频率的能量必须与分子的振动能级差相等,且分子振动过程中有顺势偶极矩变化。吸收谱带的波长位置与吸收谱带的强度反映了分子结构上的特点,可以用来鉴定未知物的结构组成或确定其化学基团;而吸收谱带的吸收强度与分子组成或化学基团的含量有关,可用于进行定量分析和纯度鉴定?
