Insm_31bef7ef
第1楼2024/09/17
显微镜能看到的最小单位取决于显微镜的类型和其分辨率能力。传统光学显微镜(使用可见光)的分辨率极限大约是200纳米(nm),这是因为光的波长限制了分辨率。这意味着光学显微镜能够分辨出两个相距至少200纳米的点。
然而,对于更小的结构,如单个分子或原子,需要使用其他类型的显微镜,比如电子显微镜(使用电子束代替光线),它可以达到更高的分辨率,通常在0.1到0.2纳米左右。此外,还有扫描探针显微镜(如STM扫描隧道显微镜和AFM原子力显微镜),它们可以实现原子级别的成像,分辨率可以达到单个原子的大小,即大约0.1纳米。
所以,回答你的问题,对于光学显微镜来说,最小可以看到大约200纳米的物体;而对于电子显微镜或扫描探针显微镜,则可以看到小至原子级别的结构。
