p3304119
第1楼2024/09/18
?Ehrlich试剂是一种显色反应试剂,主要用于检测吲哚衍生物及胺类物质,特别是在细菌鉴定中的应用。??
Ehrlich试剂的主要成分包括对二甲氨基苯甲醛等,它通过与吲哚反应形成玫瑰吲哚,产生红色化合物,从而用于细菌的鉴定。这种试剂特别适用于肠杆菌科细菌、非发酵菌、苛养性细菌和厌氧菌的鉴定。此外,Ehrlich试剂还用于尿胆原的定性检测,在酸性条件下与尿胆原反应生成红色化合物,用于检测人或动物尿液中的尿胆原。
保存Ehrlich试剂时,应遵循室温、避光且密封的条件,以确保其有效性和稳定性。不同规格的Ehrlich试剂(如100ml和500ml)通常具有相同的保存条件,以确保其在有效期内保持最佳性能。
