p3304119
第1楼2024/09/19
mri和mra是两种不同的检查。mri是核磁共振成像技术。mra是核磁共振血管成像,其属于核磁共振检查技术中的一种。
mra(magnetic resonance angiography)属于mri(magnetic resonance imaging)检查的一种方式,采用相同的机器,只是设置参数不一样,显示的内容侧重点不一样。
mri侧重于显示器官、组织,是看脑实质的。mra则主要显示血管及围绕血管周围的组织,如果医师想重点观察血管情况,就会选择MRA作为检查方式。能看到血管的病变情况。并且mra具有无创的特点,患者比较容易接受,所以在脑血管的病变检查中应用比较多。
mri是普通的脑部扫描检查,显示脑组织的基本结构和脑组织缺血情况以及由出血引起的病变,所以患者在做核磁共振检查的时候,如果怀疑有脑血管的病变,可以在MRI检查的基础上进一步做MRA检查。
