p3304119
第1楼2024/09/20
质谱图的组成
质谱图?是化合物分子被离子化后,由离子的?质荷比(m/z)与其?相对丰度构成的谱图。横坐标表示离子的质荷比,从左到右质荷比的值增大;纵坐标表示离子流的强度,通常用相对强度来表示,即把最强的离子流强度定为100%,其它离子流的强度以其百分数表示。
如何通过质谱图确定分子的相对分子质量
?寻找母离子?:首先在质谱图中找到母离子,即未经过碎片化的完整分子离子。母离子的质荷比值对应的就是分子的相对分子质量。
?分析碎片离子?:通过?二级质谱(MS/MS)进一步分析碎片离子,这些碎片离子的质荷比可以帮助确认母离子的存在,并进一步验证分子的相对分子质量。
?使用?质谱数据库?:各大质谱生产企业提供的质谱数据库可以帮助快速查找和确认分子的相对分子质量。通过对比实验数据和数据库中的数据,可以更准确地确定分子的相对分子质量。
