p3304119
第1楼2024/09/16
?红外波长的测量主要依赖于红外光谱分析技术。?
红外光谱分析技术是一种通过测量物质对不同波长的红外光的吸收或发射情况,来分析物质的化学结构和组成的方法。这种技术可以应用于从近红外到远红外的广泛波长范围,包括但不限于近红外光谱仪、傅里叶变换红外光谱仪(FTIR)等。
?近红外光谱仪?主要记录含氢基团(如X-H,其中X可以是C、N、O)振动的倍频和合频吸收,适用于碳氢有机物质的组成与性质测量。近红外光谱的测量方式包括透射、漫反射等,用于清澈、透明的均匀液体样品或固体样品如片状、颗粒、粉末等。
?傅里叶变换红外光谱仪(FTIR)?是一种广泛使用的红外光谱分析设备,通过干涉光束的方式,将材料发出的辐射与已知光源进行比较,从而计算出样品的光谱信息。FTIR能够精确测量远红外波长,对于确保远红外加热设备或保健设备的工作波长在远红外范围内至关重要。
此外,还有新型分光辐射计如CAS 140D IR光谱辐射计和VTC 4000红外相机,这些设备提供了高测量精度和可靠性,用于特定波长范围的分析,例如短波红外(SWIR)波长范围的测量。
