p3304119
第1楼2024/09/21
?气相色谱仪的检测原理?是基于不同物质在固定相和流动相所构成的体系中具有不同的分配系数,从而使被测样气的各组成分被分离。具体来说,气相色谱分析仪利用物质的吸附能力、溶解度、亲和力、阻滞作用等物理性质的不同,对混合物中的各组分进行分离、分析。这一过程是通过将物质随流动相移动时,在两相中进行反复多次分配来实现的,从而达到分离、分析各组分的目的。气相色谱法(GC)的原理与气相色谱仪的工作原理相似,都是利用试样中各组分在气相和固定液液相间的分配系数不同,通过载气将汽化后的试样带入色谱柱中,由于固定相对各组分的吸附或溶解能力不同,导致各组分在色谱柱中的运行速度不同,经过一定的柱长后,彼此分离,按顺序离开色谱柱进入检测器,产生的离子流讯号经放大后,在记录器上描绘出各组分的色谱峰?。
