p3304119
第1楼2024/09/21
在ChemDraw中查看分子质量的方法主要有两种:
?利用Show Analysis Window命令?:
在ChemDraw窗口绘制出化学结构后,使用选择工具选中ChemDraw结构式。
单击View菜单下的Show Analysis Window命令,这将弹出一个独立的Analysis对话框。
在Analysis对话框中,可以查看和利用化学数据,包括分子式、精确质量、m/z、Elem Anal以及Mol Wit(分子大小),单击对话框左下角的Paste按钮可以一键复制这些化学数据。
?利用右击菜单命令?:
当绘制好ChemDraw结构式之后选中结构式,右击鼠标会弹出一系列下拉菜单。
找到位于下拉菜单下方的Analysis命令并单击,然后根据需要选择需要的化学数据命令,比如单击Molecular Weight命令即可在结构式下方获得对应的分子大小数据。
