p3304119
第1楼2024/09/21
?热成像的成像原理?主要基于红外辐射的探测与转换。热成像技术利用的是物体发出的红外辐射,这些辐射是由物体内部分子的热运动产生的。任何温度高于绝对零度的物体都会发出红外辐射,其辐射能量与物体温度的四次方成正比,而辐射出的波长与温度成反比。热成像仪通过非接触的方式探测这些红外能量,并将其转换为电信号,最终在显示器上生成热图像。这个过程涉及几个关键步骤:
?红外辐射的探测?:热成像仪利用红外探测器接收物体发出的红外辐射。
?信号转换?:接收到的红外辐射被转换成电信号。
?图像生成?:电信号经过处理后,在显示器上形成热图像,显示目标的温度分布。
?颜色编码?:热图像上的不同颜色代表被测物体的不同温度,通过颜色的变化可以直观地看出温度的差异。
