p3304119
第1楼2024/09/21
?logP和ClogP的主要区别在于,logP是通过实验测量得到的值,而ClogP是通过计算机软件计算得出的预测值。?
?logP?是通过实验方法测量得到的,通常涉及将化合物溶解在两种互不相溶的溶剂中(如正辛醇和水),然后测量其在两种溶剂中的浓度比,以此评估化合物的亲脂性或亲水性。这种方法可以直接反映化合物在实际环境中的物理化学性质,但需要实际制备和测量,过程相对繁琐且耗时?。
?ClogP?,全称为Calculated LogP,是通过计算机软件计算得出的预测值。这种计算基于化合物的结构和已知的物理化学性质,利用计算机算法预测化合物在正辛醇和水中的分配系数。ClogP的计算可以快速提供化合物的亲脂性或亲水性的预测,无需进行实际的实验测量,因此在药物研发等领域中,ClogP的计算被广泛用于初步筛选和优化化合物?。
